Wymiarowanie przedmiotu obrotowego- POMOC
ewelinm
Post napisał: ewelinm » 22 lis 2014, 14:17
Witam. Zrobiłam wymiarowanie przedmiotu obrotowego. Mam błąd przy wymiarze zbieżności stożka oraz wymiaru (fi 70). Mógłby ktoś mi wytłumaczyć na czym on polega? Ew. wytłumaczyć jak powinno być poprawnie? Z góry bardzo dziękuje.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 22 lis 2014, 15:37
Przy zbieżności brakuje średnicy .. jak wykonasz ten detal nieznający jej? - zawsze trzeba tak myśleć jak coś wymiarujesz
Czemu masz wymiar 70 w nawiasie ? wiesz co oznacza nawias? https://www.cnc.info.pl/topics108/wymia ... t29463.htm czyli wymiar wypadkowy/ teoretyczny
[ Dodano: 2014-11-22, 15:43 ]
a tu te stożki http://www.itcimp.pwr.wroc.pl/~rysunek_ ... .2/6.2.htm wszstko znajdziesz w Google wystarczy wpisać np. wymiarowanie stożków
ewelinm
Post napisał: ewelinm » 22 lis 2014, 16:00
Dziękuje bardzo za odpowiedź. Co do nawiasu już wiem dlaczego powinno być bez. Jeśli chodzi o stożek. Nie wiem czy dobrze zrozumiałam, czy chodzi mniej więcej o coś takiego?:Obrazek ( rysunek przykładowy na szybko w paincie)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 22 lis 2014, 16:28
jak widzisz każda z tych metod jest dopuszczalna ale wszystkie wymagają przynajmniej jednej średnicy do wyliczenia zbieżności. czyli mniej więcej tak jak Twój szkic;)
ewelinm
Post napisał: ewelinm » 22 lis 2014, 16:41
Dziękuje bardzo za pomoc. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy to zawsze musi być podany wymiar "ten górny" ? Myślałam, żeby na moim konkretnie przykładzie, podać wymiar mniejszy( ten dolny na rysunku). Stanowiłby to jakiś problem?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 22 lis 2014, 16:48
Myśl , szukaj ;) https://www.cnc.info.pl/rzut-aksonometr ... w=previous przecież napisałem
adam Fx pisze: Przy zbieżności brakuje średnicy .. jak wykonasz ten detal nieznający jej? - zawsze trzeba tak myśleć jak coś wymiarujesz
jeśli będziesz potrafiła obliczyć na podstawie mniejszej to możesz .... a potrafisz policzyć ? ;)
ewelinm
Post napisał: ewelinm » 22 lis 2014, 16:55
No tak. Ok dzięki bardzo ;)
EDIT:
Czy teraz jest już poprawnie?
Wróć do „Rysunek techniczny”
