Wymiarowanie płytki
macko99
Wymiarowanie płytki
Post napisał: macko99 » 05 lis 2014, 18:00
Witam serdecznie ! Chciałbym abyście pomogli mi z wymiarowaniem płytki, niestety ale na zajęciach było o tym malutko, a książka Dobrzańskiego nie jest mi w stanie do końca pomóc. Nie zwracajcie uwagi na estetykę bo to szkic do poprawki, chodzi mi głównie czy linie wymiarowe są okey i czy wszystko co potrzebne zwymiarowałem, z góry dziękuję wam za pomoc.Obrazek
ZiG
Post napisał: ZiG » 05 lis 2014, 18:52
Brakuje osi symetrii w górnym rzucie oraz lini oznaczającej jak jest zrobiony przekrój.
Absit
Post napisał: Absit » 06 lis 2014, 09:05
Hej
Pamiętaj o tym że rysunek rysunkiem, ale ktoś to musi wykonać.
Projektuj tak by osoba wykonująca nie miała wątpliwości do do wymiarów.
Osoba wykonująca spogląda na:
1. Jaki to jest materiał i ile sztuk. (jak nie mam materiału to w ogóle się za to nie wezmę)
2. sprawdzam gabaryty (długość, szerokość, grubość) U ciebie brak grubości ;) Skąd mam wiedzieć jak gruba płytę poszukać na magazynie? Mi jako wykonawcy jest lepiej podać długość i szerokość na widoku głównym, wówczas nie muszę szukać tych wymiarów.
3. Wymiary rozmieszczenia otworów na płycie są! Lecz mi jako wykonawcy lepiej było by gdybym miał je na jednym widoku, a nie musiał szukać wymiarów X na jednym rysunku a wymiarów Y na drugim rysunku.
4. Brak wymiaru szerokości rowka
5. Używaj miękkiego ołówka ;) B ileś tam ;)
6. Jak używasz strzałek to trzymaj się strzałek.
7. podpowiedzi tak jak ZiG
Wykonywanie odlewów żywicznych
Rysunki techniczne, pomoc w projektowaniu maszyn.
Wróć do „Rysunek techniczny”
