Dzien dobry
Chcialem prosic o sprawdzenie czy dobrze wykonalem zalaczony wal maszynowy
Probowalem to wstawic w "dwg" ale niestety nie dalo rady
Wal maszynowy
Re: Wal maszynowy
Pomijam co jest niezgodnie z normami (chyba promienie oznacza się inaczej): brak wymiaru trzeciego stopnia wału (od lewej), faza z lewej strony 2x45 jest źle narysowana (a na drugim końcu dobrze), przekrój A-A widać linię w kanałku za przekrojem a jej tam nie ma, szerokości kanałków powinny być tolerowane, głębokość kanałka podawałbym jednak inaczej choć może ze względów o których nie wiem tak jest istotne dla detalu, średnica 34k6 wychodzi jako wynikowy wymiar - to raczej niewskazane, bo to stopień pod coś istotnego, długość kanałka podaj jako długość a nie dwa razy od brzegu, brak informacji w tabelce (np materiał) oraz tabeli odchyłek.arturartur pisze:Dzien dobry
To tyle na szybko.
aha- i jeszcze pytanie: czy te średnice tolerowane p6 to są stopnie pośrednie czy coś tam pracuje, bo jak pośrednie, to ja pytam: "kto za to zapłaci?"
