Gwint
: 23 cze 2014, 17:56
autor: ~g
Czy przedstawia się na rysunkach wyjście gwintu?
jeśli tak to w jaki sposób np wyjście czy podcięcie gwintu zewnętrznego?
: 23 cze 2014, 20:01
autor: wujek_11
Re: Gwint
: 23 cze 2014, 20:47
autor: peritus
~g pisze:Czy przedstawia się na rysunkach wyjście gwintu?
Oczywiście, że na rysunkach przedstawia się wyjście gwintu.
Reguluje to
Polska Norma PN-M-82063:1989P, a tutaj jest wyciąg z norm,
przykłady wyjść i podcięć gwintów oraz ich wymiary:
- gwintów zewnętrznych:
http://www.lwcad.republika.pl/podc_gw/r_wyj_podc1.htm
- gwintów wewnętrznych:
http://www.lwcad.republika.pl/podc_gw/r_wyj_podc2.htm
: 24 cze 2014, 14:32
autor: Absit
W dużej mierze jest to uzależnione od uproszczenia jakie stosujesz na rysunku.
Jednak musisz pamiętać iż osoba wykonująca gwint musi mieć miejsce na elemencie by móc zakończyć gwint.
: 26 cze 2014, 22:16
autor: ~g
Ale jeśli na rysunku podana jest długość gwintu, to rozumiem że bez wyjścia?
tak najczęściej podawane są wymiary gwintu
do takiej wartości muszę jeszcze dodać i zwymiarować wyjście, czy tak?
: 30 cze 2014, 14:28
autor: Absit
Podajesz długość czynną gwintu, ale musisz pamiętać aby zostawić miejsce na jego zakończenie.
