Koło zębate - bicie promieniowe oraz osiowe
: 06 cze 2014, 20:19
autor: sonyyy
Możecie rzucić okiem na mój rysunek koła zębatego? Brakuje jeszcze ramki w prawym górnym, ale tutaj chodzi mi bardziej o dobór: bicie osiowe i promieniowe
Może ktoś powiedzieć co wpisać w tą lukę co zostawiłem? Nie mam pojęcia jak to dobrać ... czytałem, szukałem, nie rozumiem ... I jeszcze czy dobrze tą tolerancję zapisałem przy 220 (0 / -0,07)?
Ogólnie czy rysunek dobrze zrobiony, czy są błędy?
: 06 cze 2014, 21:04
autor: 000andrzej
Zauważ, że średnica zewnętrzna koła nie pracuje. Koło zębate pracuje na średnicy podziałowej. Więc jeśli chcesz tolerować bicie to na tej średnicy. Powierzchnie boczne dajesz obróbkę Ra3,2 i chcesz tolerować. Koło tą płaszczyzną też nie pracuje chyba, że współpracuje z innymi elementami na tej płaszczyźnie, ale wtedy dałbym obróbkę dokładną Ra1,6.
: 06 cze 2014, 22:20
autor: sonyyy
000andrzej pisze:Zauważ, że średnica zewnętrzna koła nie pracuje. Koło zębate pracuje na średnicy podziałowej. Więc jeśli chcesz tolerować bicie to na tej średnicy. Powierzchnie boczne dajesz obróbkę Ra3,2 i chcesz tolerować. Koło tą płaszczyzną też nie pracuje chyba, że współpracuje z innymi elementami na tej płaszczyźnie, ale wtedy dałbym obróbkę dokładną Ra1,6.
Aj... zapomniałem napisać, ze jest to rys wykonawczy, a to koło współpracuje z drugim, mniejszym, w reduktorze
