Łożysko igiełkowe
: 29 mar 2014, 22:36
autor: hugo77
Poszukuje katalogu z łożyskiem igiełkowym o średnicy nominalnej zewnętrznej około 56 mm, szerokość około 70. Istnieje coś takiego? Przeszukałem troche katalogów, ale nic w tych przedziałach...
: 30 mar 2014, 00:31
autor: RomanJ4
Ale chodzi koledze o samo złożenie (koszyczek z igiełkami, bieżniami są części łożyskowane np wałek i koło zębate)
czy całe z bieżnią/bieżniami ?
Jeżeli nie znajdzie kolega takiego szerokiego, to zawsze może złożyć tandem z dwu węższych.
: 30 mar 2014, 10:39
autor: hugo77
Z samym koszyczkiem bym wolał, ale na siłe może być cienkościenne, przepraszam za niedoprecyzowane pytanie, ale pisałem w nocy
i zależy mi żeby to nie było łączone, coś w tym stylu jak na pierwszym obrazku
: 30 mar 2014, 11:45
autor: RomanJ4
No cóż, obawiam się, że takiego jak Ci pasuje możesz nie znaleźć (chyba, że to jakiś istniejący podzespół, i było tam zamontowane takie oryginalnie), bo łożyskowania są znormalizowane, a jakieś nietypowe rozmiary dedykowane do konkretnych maszyn, jeśli i istnieją to nie wiadomo gdzie szukać..
A jeśli tworzysz nowy projekt to może przekonstruuj na typowe.
: 30 mar 2014, 12:00
autor: hugo77
No tak myślałem że ciężko będzie znaleźć.. Z "przekonstruowaniem" będzie problem, bo mam dany otwór i do niego muszę dopasować łożysko, w takim razie coś pokombinuję z podwójnymi czy coś.
: 10 wrz 2014, 14:59
autor: tomigiel
jak dalej szukasz tego łożyska igiełkowego to tu sobie jeszcze poprzeglądaj katalogi
http://lozysko-igielkowe.com.pl bo ja ostatnio też miałem ten problem i zamówiłem także powinno grać wszystko
