Rysunek mocowania
: 05 lut 2014, 13:09
autor: klak
Cześć potrzebuje się dowiedzieć czy mam dobrze wykonany rysunek. Zmieniałem go już kilka razy bo mi nie pasuję. Szczerze mówiąc ja nie bardzo do rysunków jestem. Dzięki za jakąkolwiek pomoc.
: 05 lut 2014, 16:59
autor: Tequilla
Nie ma połowy wymiarów ani osi symetrii. :roll:
: 05 lut 2014, 17:21
autor: klak
a mógłbym prosić o przedstawienie problemu na rysunku?? Bo mam ich kilka do zrobienia. Więc wiedza z przykładu nie pójdzie na marne. :wink:
: 05 lut 2014, 19:00
autor: CFA
klak pisze:a mógłbym prosić o przedstawienie problemu na rysunku?? Bo mam ich kilka do zrobienia. Więc wiedza z przykładu nie pójdzie na marne. :wink:
Wyobraź sobie, że ktoś dał Ci taki rysunek i masz to zrobić.
I teraz zaczniesz się pytać: jaki jest rozstaw tych otworów fi3 (otwory ze znaczkiem fi się oznacza), a jakie jest położenie tego cuda R7? , a to wcięcie na 16 jakie jest długie, a te promienie na rogach, a cała szerokość?. A na końcu podsumujesz: ku....wa co za baran to rysował!. Uzupełnij wszystko co jest potrzebne do wykonania wymiarowo. Potem koledzy Ci podpowiedzą gdzie się oznacza fi a gdzie R, jakie tolerancje, gdzie osie, jakie strzałki - taka kosmetyka. Jak sam nie zrobisz, to nie załapiesz.
: 06 lut 2014, 21:36
autor: klak
Panowie bardzo dziękuję za pomoc. A jak teraz sprawa wygląda? Jeżeli mógłby mi ktoś pokazać na konkretnym przykładzie jak taki rysunek ma wyglądać będę wdzięczny.
: 07 lut 2014, 21:08
autor: kyjo
Zaczynając od podstaw:
Wymiary średnicowe/otwory podajemy ze znakiem fi
nie ma wymiarów promieni naroży, nie ma lini symetrii i centralnych. ogólnie to zaglądnij do jakiejś ksązki z rysunkiem i wszystko jasne bedzie
: 08 lut 2014, 12:25
autor: peter_paul
Kolega CFA dał bardzo istotną wskazówkę, jeżeli robimy rysunek techniczny, to starajmy się postawić w roli kogoś kto taki element będzie musiał wykonać, jeżeli nie podamy połowy wymiarów to nikt nie będzie się domyślał czy to fi 8 czy fi 10, jeżeli coś wymiarujemy to zacznijmy od wymiarów gabarytowych (zewnętrznych), przyjmijmy jakąś bazę pomiarową, należy też dobrać odpowiednią skalę, tak aby rysunek był czytelny. Dlaczego na rysunku jest R7, skoro jest to otwór, trzeba zamienić na fi 14, promienie ze znakiem R, możesz podać w narożnikach, gdyż są właśnie zaokrąglone jakimś promieniem R. Nie ma rozstawu otworów, jakieś osie symetrii też trzeba podać, jeżeli poprowadzisz oś symetrii przez środek, to wymiar <12> jest już zbędny, dlaczego tulejka (tam gdzie jest otwór fi 3) jest linią przerywaną i jaka jest jej średnica? Z jednego kawałka materiału nikt by raczej takiego detalu nie wykonał, dlatego te tulejki powinny być przyspawane ( tam gdzie jest linia przerywana trzeba nanieść spaw i go oznaczyć). Spróbuj poprawić rysunek i wrzuć go jeszcze raz.
