Wymiarowanie koła pasowego.
: 21 sty 2014, 22:03
autor: crims0n
Witam, mam do zwymiarowania koło pasowe. Jednak nie wiem czego mi tu brakuje, a co jest niepotrzebne? Prosiłbym o rady co/gdzie zmienić.
(Średnica koła niepodana, bo Prowadzący powiedział, że średnice i tak są znormalizowane)
Re: Wymiarowanie koła pasowego.
: 21 sty 2014, 22:07
autor: WZÓR
crims0n pisze:... (Średnica koła niepodana, bo Prowadzący powiedział, że średnice i tak są znormalizowane) ...
.... , czyli jaką średnicę ma te koło ? :grin:
Mariusz.
: 21 sty 2014, 22:12
autor: crims0n
WZÓR pisze:
Mariusz.
Czyli 800mm, według obliczeń z projektu. Owe koło było robione właśnie z obliczeń do projektu przekładni pasowej.
: 21 sty 2014, 22:35
autor: RomanJ4
WZÓR pisze: czyli jaką średnicę ma te koło ? :grin:
(2x330,10)+150,00=
zrób obok w kółku powiększenie części z wymiarami rowków, bo jest nieczytelnie
: 21 sty 2014, 22:45
autor: crims0n
A jak dobrać chropowatość? Bo nie wiem skąd gdzieś jest 5 czy 2.5 .
: 21 sty 2014, 23:10
autor: RomanJ4
"Generalnie przy doborze chropowatości powierzchni należy kierować się
założonymi technologiami obróbki powierzchni. Nie jest to do końca ścisła
reguła, ale przyjmuje się, że:
- toczenie, struganie lub frezowanie zgróbne - Ra od 10 do 20,
- toczenie lub frezowanie średniodokładne - Ra od 5 do 10,
- toczenie lub frezowanie dokładne - Ra do 2.5,
- szlifowanie - Ra od 0.63 do 2.5 (najczęściej 1.25),
- docieranie -Ra od 0.32 do 0.8 (chociaż superfinish może być nawet poniżej
0.04),
- polerowanie -Ra poniżej 0.2
- powierzchni odlewów nieobrabiane (Ra powyżej 20)
Oczywiście podane zakresy mogą być zmienne i zazwyczaj są dostosowane do
możliwości stosowanych technologii w konkretnym zakładzie produkcyjnym i na
konkretnych obrabiarkach czy technologiach. Jeżeli chodzi o zasady polecam
książkę H. Dobrzański - Rysunek techniczny maszynowy (rozdział 8 -Oznaczanie
chropowatości i falistości powierzchni oraz obróbki cieplnej i powłok)."
tam gdzie to ważne z technologicznego punktu widzenia współpracy z innymi częściami - rowki pod paski, otwór pod wałek, czy rowek pod klin, chropowatość powinna być mniejsza, nieistotna reszta powierzchni może być bardziej chropowata.
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 8121,d.Yms
http://www.sciaga.pl/tekst/8097-9-obrob ... tow_maszyn
: 22 sty 2014, 06:05
autor: WZÓR
RomanJ4 pisze:
(2x330,10)+150,00=
Liczyć to ja umię ...... , tylko rysunek jest do d****.
p.s.
Twój przykład bardziej do mnie przemawia.
Mariusz.
: 22 sty 2014, 14:52
autor: crims0n
Teraz lepiej?
: 22 sty 2014, 15:09
autor: WZÓR
crims0n pisze:Teraz lepiej?
Na początek kilka poprawek .... , ale to nie wszystko.
http://zapodaj.net/18b534ab609b9.jpg.html
p.s.
Przy wymiarze 150 brak znaczka ,,ø''
Widok z przodu źle zwymiarowany.
Mariusz.
: 22 sty 2014, 15:50
autor: crims0n
WZÓR pisze:
p.s.
Mariusz.
A co jest źle w widoku z przodu? Bo dawałem kilka wymiarów, które okazały się niepotrzebne, więc je usunąłem...
