Prosta bryła
: 07 sty 2014, 20:34
autor: kiciok
Mam problem z pierszą bryłą, gdzie umieścić widok boku i którego aby było poprawnie na formacie A3, widok bryły i dotychczasowych postępów prac w załączonych obrazkach.
bryła 1
Bryła druga problem identyczny tzn. nie wiem czy rozmieszczenie i wybór widoków bryły jest poprawny. bryła 2
Z góry dzięki, dopiero zaczynam przygodę z rysunkiem więc bądźcie wyrozumiali.
: 07 sty 2014, 21:10
autor: Damradę
Wpisz sobie w Google "rzut prostokątny i wyskoczy ci z tysiąc przykładów jak to powinieneś zrobić.
: 07 sty 2014, 21:15
autor: kiciok
Damradę pisze:Wpisz sobie w Google "rzut prostokątny i wyskoczy ci z tysiąc przykładów jak to powinieneś zrobić.
Tylko w rzucie prostokątnym sa trzy rzuty i widoczne krawędzie wycięć itp., a ja mam mieć tylko dwa rzuty i wymagany przekrój, tylko widoczne krawędzie, dlatego zadałem pytanie na forum
: 07 sty 2014, 22:00
autor: Damradę
Rysunki techniczne maszynowe wykonuje się przy zastosowaniu
europejskiej metody rzutowania. Rzutami przedmiotów mogą być zarówno
widoki jak i przekroje, robisz to tak żeby ograniczyć ilość rzutów do minimum a przy tym żeby rysunek był czytelny i nie brakowało wymiarów ale dalej robisz to zgodnie z europejską metodą rzutowania , tak jak masz pierwszą bryłę jest ok. Jeżeli nie można umieścić rzutów w sposób klasyczny, poszczególne
rzuty można umieszczać na arkuszu dowolnie, należy jednak je
odpowiednio oznaczyć.
: 07 sty 2014, 22:07
autor: kiciok
dzięki za pomoc widzę że muszę troszkę poczytać żeby zaznajomić się z tematem
@edit: sprawdzi ktoś wymiarowanie czy poprawne?
Kod: Zaznacz cały
http://imgur.com/G79ObbO
: 08 sty 2014, 23:42
autor: kiciok
sorry za post pod postem ale chciałbym odświeżyć
