Sprawdzenie - Przedmiot Obrotowy
: 06 gru 2013, 11:35
autor: Giovi
Proszę o sprawdzenie rysunku: Przedmiot obrotowy
Gdzieś mam linie do narysowania, problem w tym, że nie wiem gdzie jeszcze powinny one być? Reszta dobrze czy też coś źle jest?
Z góry bardzo dziękuje, kliknę pomógł :wink:
Re: Sprawdzenie - Przedmiot Obrotowy
: 06 gru 2013, 11:48
autor: balbin
Giovi pisze:Proszę o sprawdzenie rysunku: Przedmiot obrotowy... kliknę pomógł
pomogę: Dziwaczny ten przedmiot obrotowy! :roll:
: 06 gru 2013, 13:03
autor: synumk
Brakuje linii wcięcia takie jak na przekroju. Wymiar ø9 powinien być bez ø, bo to nie jest średnica tylko głębokość wcięcia. Wymiary 19 i 30 dałbym od dołu przedmiotu. Jest jeszcze zamknięcie wymiarów ø70+ faza 9x45° wychodzi średnica 88 która jest dodatkowo z wymiarowana.
: 07 gru 2013, 13:30
autor: Giovi
Dziękuje, więc zbędne są wymiary ø70 i ø88? ;)
: 09 gru 2013, 10:17
autor: synumk
ø70 bym zostawił a usunął ø88 bo jest wymiar fazy. Coś nie tak jest z drugą fazą , bo idąc od średnicy ø70 i faza 5x45° to powinno być ø60 a jest ø58. Ewentualnie jak wymiary średnic są ok. to trzeba usunąć wymiar kąta w tej fazie.
