POMOCY
emilpieniak
POMOCY
Post napisał: emilpieniak » 08 paź 2013, 21:21
Witam..
Mam zrobić rzutowanie tej bryły.. I wiem co i jak, tylko nie wim jak narysowac te zaokrąglenia:/, czy moze mi ktos pomóc ?
Azzader
Post napisał: Azzader » 08 paź 2013, 21:32
Poznaje ten rysunek:D tylko nie bardzo wiem z czym ty masz problem nie wiesz jak zrobić promienie na krawędziach podstawy? Polecam na początek poczytaj książkę Tadeusza Dobrzańskiego:)
emilpieniak
Post napisał: emilpieniak » 08 paź 2013, 21:36
Azzader pisze:Poznaje ten rysunek:D tylko nie bardzo wiem z czym ty masz problem nie wiesz jak zrobić promienie na krawędziach podstawy? Polecam na początek poczytaj książkę Tadeusza Dobrzańskiego:)
Nie wiem jak zrobić górną część :D...
Post napisał: WZÓR » 08 paź 2013, 21:40
emilpieniak pisze:
Narysuj sobie trójkąt i wpisz okrąg w górne naroże. :grin:
Azzader
Post napisał: Azzader » 08 paź 2013, 21:43
Prostszej metody chyba nie ma :)
emilpieniak
Post napisał: emilpieniak » 09 paź 2013, 10:48
WZÓR pisze:
emilpieniak pisze:
Czy chodziło Ci o to :)?
Azzader
Post napisał: Azzader » 09 paź 2013, 16:18
Samo wpisanie okręgu tak ale rzut jest źle zrobiony trochę tam brakuje i moja rada rysuj większe jeśli nie masz podanych konkretnych wymiarów będzie prościej i bardziej przejrzyście:)
emilpieniak
Post napisał: emilpieniak » 09 paź 2013, 17:48
Azzader pisze:Samo wpisanie okręgu tak ale rzut jest źle zrobiony trochę tam brakuje i moja rada rysuj większe jeśli nie masz podanych konkretnych wymiarów będzie prościej i bardziej przejrzyście:)
A czego brakuje ? Dodałem jedną linie o które zapomniałem.
Azzader
Post napisał: Azzader » 09 paź 2013, 17:51
A widzisz ten otwór na środku podstawy??? Narysuj po przerywanymi liniami.
Wróć do „Rysunek techniczny”
