witajcie, szukam jakiegoś rozwiązania
dostaję często od klienta wyroby gumowe
mam je odtworzyć i wyprodukować
często mam problem z wymiarowaniem,
macie jakiś pomysł na np. skaner ? lub coś nie drogiego co pozwoli mi ustalić dany wymiar
może da się np. ze zdjęcia coś wyciągnąć?
wymiarowanie detali z tworzyw miękkich
Masz na myśli elementy płaskie czy raczej 3d ? Jeśli są to elementy typu uszczelka czyli raczej płaskie najlepszym rozwiązaniem będzie skaner . Jeśli chodzi o skalowanie i ściąganie wymiarów to przy skanowaniu z ta sama rozdzielczością skala jest zawsze ta sama . Mozna tez np. skanować na tle papieru milimetrowego . Problemem przy grubszych elementach jest cień który tworzy się w trakcie skanowania . Jeśli zdecydujesz się na zakup skanera powinieneś się rozeznać dokładnie , bo chodzi mi po głowie ze istnieją takie które nie robią cienia . Do takich celów wystarczy skaner cz-b najlepiej A3 .
Jeśli chodzi o aparat to głównym problemem są zniekształcenia związane z odległością obiektu od obiektywu . Proporcje są zachowane w centrum kadru a reszta czym dalej tym mniejsze . Praktycznie zdjęcie z aparatu nadaje się tylko do obiektów gdzie żadne miary nie są istotne , nawet z napisami są problemy .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
