prosty program do rysunku technicznego?
: 05 wrz 2013, 13:31
autor: YaPKnn
Jak w temacie jakiś prosty program do prostych rysunków? Idealnie by było gdyby był darmowy bądź za parę $.
Dzięki z góry za pomoc.
: 05 wrz 2013, 14:24
autor: dance1
darmowy DraftSight
: 05 wrz 2013, 14:36
autor: YaPKnn
Wygląda nieźle, znacznie lepiej niż ręczne rysowanie wymiarów w Corelu. Dzięki.
: 05 wrz 2013, 14:39
autor: zacharius
darmowy solid edge 2d draft
: 05 wrz 2013, 16:54
autor: YaPKnn
Na razie "macam" draft sight ale dzięki za pomoc, czy takie programy nie mają opcji wyrównywania narysowanych obiektów? W sensie maluje dwa prostokąty i zaznaczam że w pionie mają mieć wspólną górną krawędź a w poziomie środek dajmy na to. W Corelu to jest jedno kliknięcie a tu szukam, szukam i nie widze.
: 05 wrz 2013, 17:03
autor: 251mz
YaPKnn pisze:W Corelu to jest jedno kliknięcie a tu szukam, szukam i nie widze.
A czy corel jest za darmo?
bo mnie uczono ,że darowanemu.... ;)
: 05 wrz 2013, 18:35
autor: YaPKnn
251mz pisze:
Co racja to racja... tylko to dość podstawowa funkcja...
: 05 wrz 2013, 19:02
autor: zacharius
mierzysz odległość i robisz przesunięcie po XY na ile trzeba albo ewentualnie rysujesz z powiązaniami wtedy możesz zadawać odległości jednego od drugiego ale tę opcję osobiście nie za bardzo lubię, potrafi być upierdliwa. tak jest s SE 2Ddraft, który jest de facto CADem 2D od siemensa i służy do rysunku technicznego natomiast corel to corel, kombajn do pracy z grafiką to że można go wykorzystać do rysunku technicznego niestety nie oznacza że jest do tego dobry.
równie dobrze można użyć painta i liczyć sobie piksele :)
: 05 wrz 2013, 20:23
autor: YaPKnn
Masz rację co do Corela, dlatego zapytałem o coś dedykowanego.
Być może mam złe nawyki z Corela na którym swego czasu pracowąłem dość długo.
Powiedz mi bo może ja źle kombinuję, jak szybko narysować przekrój podłużny walca fi 50 z przelotowym otworem fi 10.
: 05 wrz 2013, 21:05
autor: smieszek88
Draft sight nie ma żadnych ułatwień więc nic takiego nie znajdziesz.
W SolidEdge 2d już takie "cuda" są i nawet całkiem nieźle działają (przynajmniej ja na nie nie narzekam, a jestem mocno zepsuty siedzeniem od 5 lat w programach 3D, gdzie takie coś to standard i miewam już problemy z "klasycznym" rysowaniem).
W niektórych programach np w autocadzie chyba od wersji 2012 wprowadzili rewolucyjną funkcję rysowania linii odnoszących przez cały ekran (pionowe, poziome, w odległości itp. wcześniej trzeba było je rysować jak normalne linie :wink: ) i rysuje się po tych liniach.
