Mam do Was kilka pytań odnośnie wykonania rysunku wykonawczego wału i złożeniowego fragmentu skrzyni przekładniczej. Niżej załączam rysunek z zaznaczonymi problematycznymi elementami tegoż projektu.
Element nr 1.
Nie bardzo wiem, co oznacza pionowa kreska między przestrzenią, w której powinien znaleźć się łeb śruby, a tym zacieniowanym elementem po prawej. Nie wiem jak mam ją potraktować. Na początku myślałam, że podkładka wraz z śrubą mają przylegać do tego zacieniowanego pola, jednak gdy popatrzyłam na to jeszcze raz, nie wiem co z tym zrobić.
Element nr 2.
Wielowypust. W poradniku mechanika nie ma wskazówek na temat wymiarowania wielowypustu z tej perspektywy. Czy jest jakiś specjalny sposób wymiarowania wielowypustków, czy wystarczy oznaczyć promienie i długość wałka z wielowypustem?
Element nr 3.
Mam problem z narysowaniem śruby z podkładką sprężynującą ( nie wliczając problemu z ich umiejscowieniem). Machnęłam szybko w paincie szybki szkic, jak ja to widzę po lekturze Poradnika mechanika. proszę, pomóżcie.
