Elementy rysunku technicznego
: 01 lip 2013, 15:24
autor: karol1mnc
Witam, jako, że po wakacjach najprawdopodobniej wyląduję na studiach technicznych zamierzam się już troszku podszkolić w dziedzinie rysunku.
Przeglądam różne projekty, oglądam, staram się rozkminiać i napotkałem się na niepewność.
Mam pytanie co do elementów w zielonym i czerwonym okręgu. Czy jest to łożysko walcowe i jakaś uszczelka czy całkiem inne elementy?
Dziękuję za odpowiedź.
Re: Elementy rysunku technicznego
: 01 lip 2013, 18:36
autor: peritus
karol1mnc pisze: pytanie co do elementów w zielonym i czerwonym okręgu. Czy jest to łożysko walcowe i jakaś uszczelka czy całkiem inne elementy?
W tych miejscach powinny być i są (trochę dziwne) uszczelki gumowe.
Rysunek jest "pokrętnie" wykonany i z zagadką dla przyszłego studenta-technika:
jak włożyć łożysko i pierścienie osadcze poz. 21 do tej obudowy łożyska poz. 23?
(Otwory pod uszczelki są dużo mniejsze od średnic pierścieni osadczych i łożyska, a obudowa nie jest dzielona-co pokazuje kreskowanie i brak linii podziału)
: 01 lip 2013, 19:18
autor: karol1mnc
Faktycznie, otwór o mniejszej D niż D łożyska o.O
że tak jeszcze spytam, co to jest ten kwadracik pod uszczelką w zielonym okręgu?
i od razu, czy uszczelka zaznaczona na czerwono "zamyka" otwór czy jest on nadal przelotowy a uszczelka jest włożona tylko do obudowy łożyska?
: 01 lip 2013, 19:36
autor: peritus
karol1mnc pisze:że tak jeszcze spytam, co to jest ten kwadracik pod uszczelką w zielonym okręgu?
Jak napisałem rysunek jest "pokrętny" i nie wiadomo co jego autor miał na myśli!( może jest to tylko szkicowy brudnopis)
W zielonym i czerwonym kole powinny być typowe uszczelki ( uszczelki nie zamykają otworów!), a narysowane jest "takie coś?"
: 01 lip 2013, 20:42
autor: gaski
a może to jest dwudzielna obudowa łożyska?
z fragmentu ryunku trudno wywnioskować
