Przeglądam różne projekty, oglądam, staram się rozkminiać i napotkałem się na niepewność.
Mam pytanie co do elementów w zielonym i czerwonym okręgu. Czy jest to łożysko walcowe i jakaś uszczelka czy całkiem inne elementy?
Dziękuję za odpowiedź.
W tych miejscach powinny być i są (trochę dziwne) uszczelki gumowe.karol1mnc pisze: pytanie co do elementów w zielonym i czerwonym okręgu. Czy jest to łożysko walcowe i jakaś uszczelka czy całkiem inne elementy?
Jak napisałem rysunek jest "pokrętny" i nie wiadomo co jego autor miał na myśli!( może jest to tylko szkicowy brudnopis)karol1mnc pisze:że tak jeszcze spytam, co to jest ten kwadracik pod uszczelką w zielonym okręgu?
i od razu, czy uszczelka zaznaczona na czerwono "zamyka" otwór czy jest on nadal przelotowy a uszczelka jest włożona tylko do obudowy łożyska?
