Kład i przekrój - zwymiarowanie
aircraft992
Post napisał: aircraft992 » 17 cze 2013, 17:21
Witam, czy byłby ktoś tak miły i mógł mi zaznaczyć co mam źle tutaj zwymiarowane?
Same rysunki są podobno wykonane dobrze, natomiast coś jest nie tak z zasadami wymiarowania. Niestety uczą nas rysunku od 14 tygodni i tylko rzucają hasłami bazy, zasady itp., więc jakby ktoś mógł poratować to byłoby super.
MSD
Re: Kład i przekrój - zwymiarowanie
Post napisał: MSD » 17 cze 2013, 18:00
aircraft992 pisze:coś jest nie tak z zasadami wymiarowania.
Niestety uczą nas rysunku od 14 tygodni i tylko rzucają hasłami bazy, zasady itp.[/url]
Poczytaj zasady wymiarowania, bazy, kłady, przekroje etc ... i nie rzucaj tekstami w monitor :razz:
http://www.220.xaa.pl/esuna.pl/plik/rysunek.pdf
Zagadka: jak zmierzysz i czym, wymiary: 10,20 (te pod katem) na pierwszym rysunku :?:
Rusz trochę rozumem! :mrgreen:
aircraft992
Post napisał: aircraft992 » 17 cze 2013, 19:55
No normalnie, suwmiarką. Bo wygląda to tak wyjściowo
W tamtym mu nie pasuje:
- wymiar oczywisty
- brak wymiarów
Czyli chyba tę 20 pod kątem powinienem usunąć, bo to można odczytać z tego u góry po lewej.
A z brakiem to jak tak patrzę nie wiadomo jak daleko jest ta dziura, tylko pytanie jak to zaznaczyć?
Post napisał: WZÓR » 17 cze 2013, 20:25
aircraft992 pisze:... więc jakby ktoś mógł poratować to byłoby super.
Pisz do @ rrope ..... , jak widać jest on na tym forum wyszczekany.
https://www.cnc.info.pl/topics108/rzuto ... htm#347820
https://www.cnc.info.pl/topics108/3-rzut-vt47529.htm
rc666
Post napisał: rc666 » 18 cze 2013, 12:34
aircraft992 pisze:Witam, czy byłby ktoś tak miły i mógł mi zaznaczyć co mam źle tutaj zwymiarowane?
Same rysunki są podobno wykonane dobrze......
Dla mnie sa zle wykonane.
Pierwszy rysunek: tam so jakies przekroje, tak mi sie wydaje. Gdzie sa linie tych przekrojow???
aircraft992
Post napisał: aircraft992 » 18 cze 2013, 13:04
Wykonane są dobrze, przynajmniej tak mi powiedział prowadzący. Źle są wykonane tylko wymiarowania, bo w pierwszym jest wymiar oczywisty i brak jakiegoś wymiaru.
A w drugim są źle: bazy, zasady, brak wymiarow, dublowanie wymiarow.
Pierwszy rysunek to kład tego: Obrazek
Wróć do „Rysunek techniczny”
