CZĘŚCI OTACZAJĄCE WAŁ
: 22 maja 2013, 21:40
autor: komarek
Mam do przerysowania wał,który mam zwymiarować określić chropowataść i nanieść tolerancje wymiaru oraz tolerancje kształtu i położenia.
Dostałem od prowadzącego rysunek złożeniowy, niestety za nic nie moge znaleźć w żadnej książce częsci które go otaczają.
Oto wał:
Zależy mi tylko na tym, żeby mi ktoś napisał jakie części otaczają wał, a z resztą sobie poradze!
Dzięki za pomoc
: 23 maja 2013, 00:01
autor: Zanixi
W kurmazie znajdziesz (np. Kurmaz - projektowanie węzłów i części maszyn). To są koła zębate proste, łożyska stożkowe itp.
: 23 maja 2013, 09:18
autor: komarek
Szukałem w Kurmazie, tyle znalazłem:
Jadąc d góry:
1. koło łańcuchowe
2. ?
3. łożysko stożkowe
4. zębatka
5. nic
6. łożysko stożkowe
7. ?
8. ?
Ktoś podpowie, jeżeli chodzi o brakujące elementy ?
: 23 maja 2013, 11:54
autor: rrope
Na rysunku masz przecież tabliczkę z detalami :!:
: 23 maja 2013, 13:01
autor: komarek
Owszem jest, ale nie wiem czy zwróciłeś uwagę, jest ona po rosyjsku... Rozszyfruje mi ktoś te 3 elementy ? A szczerze mówiąc to nawet nie wiem która to tabelka z detalami, arkusz z rysunkiem złożeniowym miałem jedynie przez godzinę na zajęciach, który następnie zwróciłem prowadzącemu( zrobiłem sobie foto), a moim zadaniem jest rysunek wykonawczy zaznaczonego wału...
: 23 maja 2013, 13:31
autor: zacharius
daj kolego lepszy widok tabelki po prawej to przetłumaczę
to co jest widoczne bez obramowania to są wymagania techniczne
z tego co widze narysowane
1. raczej dekiel
2. również dekiel
3. wał z zębatką stożkową jako jedna część
4. zębatka kątowa
5. wał z zębatką prostą jako jedna część
6. zębatka prosta
7. wał
8. koło łańcuchowe
: 23 maja 2013, 13:49
autor: komarek
Te przechylone równoległoboki, to w Kurmazie wyszukałem jako łożysko stożkowe.
Wrzucam zdjęcie spakowane, u siebie będzie można zbliżyć, niestety mam jedynie tak niechlujnie zrobione foto na szybko w trakcie zajęć.
http://www.uploader.pl/file/292461/dsc-0051.rar.html
: 23 maja 2013, 14:20
autor: zacharius
łożysko wałeczkowe stożkowe jest np 9ka i 10ka jak nie ma innego żeby tabelka była widoczna to nie pomoge więcej.
3ka nie ma prawa być łożyskiem bo to ewidentnie zębatka stożkowa zespolona razem z wałem atakującym o czym wskazuje też przekrój, coś mi podpowiada że ktoś tu nie chodził na te lekcje
: 23 maja 2013, 14:37
autor: komarek
Tego jeszcze nie miałem, rysunek złożeniowy pierwszy raz na oczy ujrzałem, mam do narysowania wał, prowadzący mi na zajeciach powiedział na szybko jakie części otaczają, wał, niestety nie zapamiętałem, kolejno pokazał książki i rzekł: tu wszystko sobie znajdziecie. Szukałem, nie znalazłem, więc szukam tu pomocy, za która Ci serdecznie dziękuje!
: 23 maja 2013, 14:58
autor: zacharius
tam jest taki guzik "pomógł" na dole posta :)
