Rysunki do procesu
: 21 maja 2013, 15:51
autor: patryko954
Siemka potrzebuje Nazwę Zabiegu do kilku operacji , rysunki już mam tylko nie wiem co wpisać w niektórych to nie jest cały proces resztę mam zrobioną dobrze.
Linki do rysunku na podstawie którego ma być proces jest to koło zębate pod spodem dam .
Chodzi mi np że w 1 narysowane jest cięcie materiału a w reszcie muszę też tak napisać co jest robione. z góry dzięki.
wiem że jest w niektórych toczenie i wiercenie tylko muszę to np napisać tak toczenie zgrubne po gorze przy podparciu kłem. w 3 rys jest zamocowanie kiełkowe jakoś tak w 6 jest cały grubą linią czyli tam chodzi ze całość jest staczana coś takiego.
rys
rys 2
: 21 maja 2013, 16:29
autor: adam Fx
-planowanie czoła
-cholera wie co ten tys przedstawia ale chyba wykonanie nakiełków jeśli w jednym zamocowaniu to na nakiełczarce ale można to zrobić też na 2 mocowania na tokarce
-tu chyba wiercenie otworu (dodał bym rozwiercanie rozwiertakiem) ale z rys powinien zniknąć nakiełek bo zastąpi go otwór i toczenie zgrubne prawej strony
- zmian mocowania chwytamy za prawą stronę i toczenie drugiej strony zgrubnie (gruba lina powinna obejmować też tą cześć wałka na której natniesz uzębienie )
-toczenie wykańczające w kłach z lewej kieł zabierakowy z prawej kieł obrotowy http://www.zsnr1-klobuck.edu.pl/cnc/rys ... amocow.htm
- http://pl.wikipedia.org/wiki/Fazowanie pisze sie przez Z i łapał bym w sumie za tą mniejszą średnice
: 21 maja 2013, 16:54
autor: patryko954
jak to wpisać najlepiej w proces
: 21 maja 2013, 18:33
autor: rc666
Dlaczego powtarzasz posty???
Zakonc ten temat w poprzednim poscie i dopiero rozpocznij nowy.
Poza tym chcesz aby ktos zrobil za ciebie cala robote.
Boisz sie wysilić troche mózgownicę???
: 21 maja 2013, 19:15
autor: adam Fx
patryko954 pisze:jak to wpisać najlepiej w proces
ale co przedstawia ten rys? czy ja dobrze zgaduję?
: 21 maja 2013, 19:19
autor: patryko954
ten rysunek jest coś związane z nakiełkami po dwóch stronach na gorze jest zamocowanie w imadle maszynowym
: 21 maja 2013, 22:00
autor: adam Fx
no to rysunek totalnie do d... ( zobacz jak się rysuje nakiełki) a operacje nazwij wykonanie nakiełków narzędziarze nawiertak maszyna nakiełczarka
: 21 maja 2013, 22:07
autor: patryko954
ok dzięki a wymiary muszą być w każdej z tych operacji bo w cieciu,wierceniu zrobieniu faski muszą być na pewno a w reszcie też bo np. w palowaniu czoła to nie wiem.
: 21 maja 2013, 22:17
autor: adam Fx
patryko954 pisze:faski muszą być na pewno a w reszcie też bo np. w palowaniu czoła to nie wiem.
załamujesz mnie .. jak nie wiesz... :shock: jak wysłałem przykładowy proces i tam są to u ciebie czemu ma nie być.. to ja sobie splanuję ze 20mm no chyba braknie wałka no co nie było wymiaru to tak splanowałem ile mi sie wzięło i nadal twierdze że faZka powinna mieć Z a nie S
