proces technologiczny
: 16 maja 2013, 20:19
autor: patryko954
Powiecie mi gdzie są błędy w moim procesie technologicznym i jak je poprawić .
Jest to proces technologiczny koła zębatego robiony na podstawie rys.
sorry że jeszcze raz pisze temat
Proces Technologiczny
Rys na podstawie którego ma być proces koło zębate zeby proste
z góry dzięki proszę pomuszcie jestem w tym słaby dopiero się uczę
Re: proces technologiczny
: 16 maja 2013, 20:28
autor: balbin
patryko954 pisze: pomuszcie jestem w tym słaby dopiero się uczę
wszystkiego się tak uczysz jak
pomuszcie i na pewno myślisz, że ktoś wie co to znaczy i o co ci chodzi???
: 16 maja 2013, 20:34
autor: patryko954
wiem jak się pisze pomóżcie ale jak masz tak pisać to nie pisze najlepiej wcale , mi chodzi o pomoc po prostu żeby ktoś mi pokazał gdzie są błędy i jak je naprawić
: 16 maja 2013, 20:37
autor: balbin
patryko954 pisze:jak masz tak pisać to nie pisze najlepiej wcale ,
masz rację! To po co piszesz na forum jak analfabeta, nie tylko w piśmie zresztą?
: 16 maja 2013, 22:02
autor: patryko954
bo jestem dyslektykiem
pomóżcie mi w tym procesie proszę
: 17 maja 2013, 12:22
autor: rc666
Pierwszy poważy błąd:
Brak rysunku tej czesci. Od tego zacznij. Pożądny rysunek to podstawa bez niego nigdy nie zrobisz dobrze.
Druga sprawa: Materiał, z czego to bedziesz wyżynał? Z kawałka gałęzi którą sobie urwiesz z drzewa?? Wymiary tego materialu, ile naddatku potrzebujesz, itd. itp.
Trzecia sprawa to kolega balbin ma rację.
Jak dla mnie to kazda operacja powinna mie osobną dokumentacje, czyli:
Dokladny rysunek z wymiarami po każdej operacji którą wykonujesz,łącznie z rysunkiem materiału jaki ma być zastosowany.
: 17 maja 2013, 23:37
autor: patryko954
Rysunek na którego podstawie ma być proces jest cały powiecie w których miejscach są błędy
i jak je poprawić jestem z tego po prostu kiepski i nie wiem jakich zamocowań mam użyć w poszczególnych operacjach chodzi mi _p_/_3_. A i jeszcze w których punktach procesu mają być wymiary
z góry dzięki bardzo proszę o pomoc
: 18 maja 2013, 00:39
autor: balbin
Zmień szkołę np na technik asenizacji miejskiej lub garncarstwo bo robisz sobie i innym krzywdę !!!
: 18 maja 2013, 09:23
autor: patryko954
I raz czegoś nie wiem jestem w 2 klasie zawodówce cnc
Powiecie gdzie są te błędy i jak je poprawić
: 18 maja 2013, 09:50
autor: WZÓR
patryko954 pisze:I raz czegoś nie wiem jestem w 2 klasie zawodówce cnc
Pobierz załącznik .... , i zacznij od samego początku.
Mariusz.
