Proces technologiczny poprawka
patryko954
Post napisał: patryko954 » 15 maja 2013, 15:32
Witam chciał bym się dowiedzieć gdzie popełniłem błędy w procesie technologicznym jest to proces robiony na podstawie rys jest to koło zębate o zębach prostych. :D
rys
tabelka proces
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 15 maja 2013, 16:56
Prawie wszędzie :wink:
patryko954
Post napisał: patryko954 » 15 maja 2013, 17:35
poprawi ktoś
[ Dodano: 2013-05-15, 19:22 ]
Poprawiłem powiecie gdzie są błędy ok dzięki z góry :D
rys 1 poprawka
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 15 maja 2013, 21:19
Parę błędów poprawionych, ale w zamian są nowe.
Jak chcesz wjechać nożem w pełny materiał żeby wykonać otwór?
Kiedy robiona jest mniejsza średnica?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 15 maja 2013, 23:18
twój proces jest do bani jak go zobaczyłem to w każdym okienku miałem wrażenie że jest operacja na innym detalu ..
może najpierw załącz rys. gotowego elementu by było chociaż wiadomo co ma powstać
patryko954
Post napisał: patryko954 » 16 maja 2013, 14:07
Ma powstać koło zębate o zębach prostych dam rys bez wymiarów pod spodem. jestem trochę w tym ciemny :D
teraz powiecie gdzie są błędy ja poprawie ;D
Ten proces musi być na podstawie tego rys co dam poniżej.
rys 1 (Rysunek do procesu )
[ Dodano: 2013-05-16, 17:09 ]
odświeżam powiecie mi gdzie te błędy są i jak poprawić z góry dzięki :D
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 16 maja 2013, 23:21
na tym rys. gdzie jest ten rowek pod wpust co go w procesie dłutujesz?
dlaczego wszystko toczysz nożem do przecinania nóż taki służy to przecinania ewentualnie do rowków ?
czemu na każdym rys detal jest prze mocowany raz głębiej w uchwycie raz płycej jak bekiesz tak robił to nie uzyskasz współosiowości .
ja bym to toczył z wałka a nie ucinał najpierw na pile ....
1 planowanie
2 wiercenie
3-jak tolerowany otwór to albo rozwiercanie albo wytaczanie
4 toczenie zgrubne po górze przy podparciu kłem za wcześnie wykonany otwór
toczenie wykańczające
5- obcięcie i tu właśnie przyda sie twój nóż do ucinania
6 przemocowanie by zrobić fezkę na odciętej stronie
7 dłutowanie nie wiem czego nie wiem gdzie bo na rys. nie ma nic
8 frezowanie frezem modułowym na frezarce pionowej/poziomej w podzielnicy
9 stępić ostre krawędzie
-po obróbce na gotowo mierzył bym mikrometrem i średnicówką
-koła zębate mierzy sie suwmiarką modułową
-jeśli faktycznie koło ma myc szlifowane to na szlifierce aczy to tobie chodziło o szlifowanie czy gratowanie to ciężko stwierdzić
patryko954
Post napisał: patryko954 » 17 maja 2013, 07:05
A jak z rys do procesu bo z tym jest u mnie najgorzej dacie mi jakieś rys do tego procesu i nie wiem jakich zamocowań użyć w poszczególnych operacjach chodzi mi na _p_ _3_
I nie wiem jak mam wpisać to w proces:
2 wiercenie
I w których punktach muszę podać wymiary :D
Wróć do „Rysunek techniczny”
