Rysunek w calach
: 29 kwie 2013, 21:38
autor: magma1974
Witam trudno robi sie jakies rzeczy wymiarowane w calach i jak wtedy wyglada programowanie.
Firma do ktorej mam isc robi takie rzeczy tyle ze wszystko w calach czy jest to duze utrudnienie i jak wyglada pomiar i w jakich jednostkach oprocz inch
: 30 kwie 2013, 07:27
autor: zibi
Cal to tylko jednostka idzie się przestawić. Maszyna pracuje w calach, suwmiarka w calach wyobraźnia w milimetrach.
: 30 kwie 2013, 12:01
autor: magma1974
Jakos to do mnie nie przemawia niby proste a jednak
: 30 kwie 2013, 12:17
autor: rc666
Praca w calach to proste.
Glowna miara to jest 0.001 cala (tysieczna cala).
Dokladniejsza mira to 0.0001 cala.
: 30 kwie 2013, 12:20
autor: magma1974
W tabelce jest podana tolerancja czyli znaczy to ze moge byc +- .010 cala czy dobrze rozumuje?
: 30 kwie 2013, 15:39
autor: rc666
magma1974 pisze:W tabelce jest podana tolerancja czyli znaczy to ze moge byc +- .010 cala czy dobrze rozumuje?
Nie widze co jest w tabelce bo zdjecie jest niewyrazne.
Jezeli pisze tak +/- 0.010 to znacz dokladnie to co napisales
: 30 kwie 2013, 15:49
autor: magma1974
jest tak
.XX=+-.030
.xxx=+-.010
czyli jak jest wymiarowanie do dziesietnej to 0.30 jak do setnej to0.10?
: 30 kwie 2013, 18:47
autor: dance1
Kolego wpisz sobie w google 0.030 inches czy ile tam chcesz i masz odpowiedź poniżej sekundy.
: 01 maja 2013, 12:13
autor: rc666
magma1974 pisze:jest tak
.XX=+-.030
.xxx=+-.010
To proste:
Jezeli masz wymiar z dwoma miejscami po przecinku (po kropce) .xx uzywasz tolerancje +-0.30 do takiego wymiaru.
Jezeli jest wymiar z trzema miejscami po przecinku .xxx, wtedy stosujes tolerancje +-.01
do danego wymiaru
Przyklad:
fi .500 - tolerancja +/- .01 ale fi .50 - tolerancja +/- .03
.75 - tolerancja +/- .03 itd.
Musisz zwracac uwage ile jest cyfr po przecinku. W rysunkach calowych nie uzywa sie przecinka tylko kropke, "decimal point" sie to nazywa.
Mam nadzieje ze to wyjasnia sprawe.
: 01 maja 2013, 16:54
autor: CFA
magma1974 pisze:Jakos to do mnie nie przemawia niby proste a jednak
Przeliczanie to najmniejszy problem. Więcej kłopotu będzie ze sposobem rzutowania.
