Problem szczegół
k4rolkun
Problem szczegół
Post napisał: k4rolkun » 20 kwie 2013, 19:03
Witam, mam problem z przedstawieniem pewnego elementu na rys.. Otóż mam rzut który muszę przedstawić w całości na arkuszu w skali 1:1 (w powiększeniu nie dam rady), rzut zawiera promień (w podtoczeniu) który ciężko zaznaczyć w skali 1:1 więc chciałem zrobić szczegół z powiększeniem, lecz tu nasuwa się problem, czy mogę na rys nie zaznaczać promienia tylko zeby linie były prostopadłe a dopiero na szczególe elegancko zaznaczyć promień? Czy muszę zaznaczać ten promień w skali 1:1? Pokazałbym to na zdjęciu, ale niestety nie mam obecnie możliwości zrobienia foty, a pilnie potrzebuje odpowiedzi.
peritus
Re: Problem szczegół
Post napisał: peritus » 20 kwie 2013, 20:02
k4rolkun pisze:czy mogę na rys nie zaznaczać promienia tylko zeby linie były prostopadłe a dopiero na szczególe elegancko zaznaczyć promień?
Dopiero w szczególe zaznaczyć.
Po to robisz szczegół aby "elegancko" podać wymiary, które mogą być nieczytelne w rzucie w skali 1:1
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 20 kwie 2013, 20:08
Czemu miałbyś nie rysować tego promienia na widoku 1:1?
Wymiarować oczywiście wystarczy na szczególe, ale wrysowanie promienia raczej nie powinno przeszkadzać.
k4rolkun
Post napisał: k4rolkun » 20 kwie 2013, 23:23
Bo nie mam właśnie takiego cyrkla który mógłbym ustawić promień 1mm-2mm i to ładnie narysować, najwyżej walne na oko od ręki a na szczególe dopiero od przyrządów
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 21 kwie 2013, 11:20
k4rolkun pisze:Bo nie mam właśnie takiego cyrkla który mógłbym ustawić promień 1mm-2mm i to ładnie narysować, najwyżej walne na oko od ręki a na szczególe dopiero od przyrządów
To faktycznie jest problem. Zakładałem że rysujesz w jakimś CADzie.
Wróć do „Rysunek techniczny”
