Detal oraz sprzęgło wielopłytkowe
jacq93
Post napisał: jacq93 » 02 kwie 2013, 18:49
Mam do narysowania detal. Jest to skrzynka od instalacji elektrycznej której wstawiam zdjecia.
Mam tez narysowany ale nie skończony rysunek i chciałbym prosić o rady czy ide w dobrym kierunku.
Mam tez do narysowania rysunek złożeniowy sprzęgła wielopłytkowego a mianowicie element 9 10 i 14. Dołączam też szkice. Największy problem mam z dzwignią jak jest ona zamocowana i jak to przedstawić.
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2013, 11:30 przez jacq93, łącznie zmieniany 2 razy.
clubber84
Post napisał: clubber84 » 03 kwie 2013, 18:59
Chłopie, przeredaguj ten post :!:
Linki do zdjęć umieszczaj jeden pod drugim, a nie obok siebie - będzie bardziej czytelnie :!:
jacq93
Post napisał: jacq93 » 03 kwie 2013, 22:16
teraz jest chyba bardziej czytelnie :)
Wróć do „Rysunek techniczny”
