Załączam plik. Ta połowa dwuteownika ma być przyspawana do tego elementu z blachy (przyjąłem 7mm). Z góry dziękuję za pomoc
dokładnie tak, co z tego,że ten dwuteownik jest znormalizowany skro jest przecięty na pół, podobnie było by jeśli w tym dwuteowniku wykonamy otwory, wycięcia, nie będziemy tylko tych operacji wymiarować na złożeniu tylko na osobnym rysunku, tutaj jest sprawa prosta bo są 2 detale raptem, a gdy mamy konstrukcję składającą się z 110 detali jeśli zaczęlibyśmy wymiarować to na złożeniu rysunek byłby kompletnie nie czytelny a dwa podejrzewam iż ni byłoby możliwe również naniesienie wszystkich wymiarów więc:pasierbo pisze:ten element jest ucięty pod kątem. samo przedstawienie wymiarów w tabelce może być niejednoznaczne i wprowadzać w błąd. Kąt musi być w odpowiednia stronę. Prosty rysunek wykonawczy to chyba nie problem a zaoszczędzi wielu niejasności.
