Prośba o sprawdzenie rysunku
: 17 mar 2013, 02:00
Proszę o ocenę mojego sciagacza (załącznik). Nie czy tak powinna wyglądać nakrętka w belce. Czy zabezpieczyć ją przed wykręceniem kołkiem? Na kołnierzu też powinienem dać gwint jako że belce dałem. W śrubie brakuje kulki. Jeżeli łapę zabezpieczę jak na zdjęciu poniżej czyli wkręt nie będzie wymagał otworu w belce?
Co do rysunku to on jest poglądowy tj. będą wyrwania zamiast poliwdoku-polprzekroju, wszystko będzie złożone no i postaram się jakoś wyprostować to złożenie bo na rysunku część jest minimalnie przesunięta w stosunku do widoku.
