Widok sprzęgła
Magnez
Widok sprzęgła
Post napisał: Magnez » 23 sty 2013, 22:02
Witam, mam do zrobienia projekt sprzęgła podatnego z pakietem sprężyn płaskich ułożonych osiowo. Jedyne co znalazłem to rysunek w osińskim. Z tym, że jest tylko jeden rzut. Wygląda to tak:
http://imageshack.us/photo/my-images/577/sprzeglo.jpg/
Udało mi się zrobić drugi rzut tego sprzęgła jednak nie mam pojęcia w jaki sposób jest zrobiony ten widok dolnej połowy w Osińskim. Za cholerę do niczego mi to nie pasuje. Podpowie mi ktoś jak to jest zrobione?
Tak wygląda zrobiony drugi rzut przeze mnie:
http://imageshack.us/photo/my-images/15 ... zutem.png/
PS wpadłem na pomysł, żeby zapytać mojego prowadzącego z projektu ale on potrafi tylko powiedzieć "ma Pan źle, niech Pan przyniesie poprawione"
peritus
Re: Widok sprzęgła
Post napisał: peritus » 23 sty 2013, 22:18
Magnez pisze: Za cholerę do niczego mi to nie pasuje. Podpowie mi ktoś jak to jest zrobione?
W czym problem?...może chodzi o to, że płytki sprężynowe są za niskie?
Ostatnio zmieniony 23 sty 2013, 22:36 przez peritus, łącznie zmieniany 1 raz.
Magnez
Post napisał: Magnez » 23 sty 2013, 22:32
Nie zrozumiałeś pytania. Wiem jak wygląda to sprzęgło ale jak widać w osińskim dolna połowa rysunku jest z innego widoku niż górna. Nie wiem z jakiego widoku właśnie jest ona robiona
peritus
Post napisał: peritus » 23 sty 2013, 22:40
rysunek jest poprawny, jest to częściowy widok tylko na sprężyny po"odsunięciu" obudowy w półwidoku sprzęgła.
Na dobrą sprawę rysunek ten powinien mieć półwidok u góry,a półprzekrój na dole - zgodnie z zasadami rysowania.(obrócić rysunek o 180°)
Magnez
Post napisał: Magnez » 23 sty 2013, 22:51
A jak to pozaznaczać na rysunku, żeby oznaczenia były poprawne?
peritus
Post napisał: peritus » 23 sty 2013, 22:57
Magnez pisze:A jak to pozaznaczać na rysunku, żeby oznaczenia były poprawne?
tak jak jest zaznaczone- cały rysunek obrócić wraz z odnośnikami i wtedy zaznaczyć tak żeby nie były pod kreską lecz nad kreską :lol:
Magnez
Post napisał: Magnez » 23 sty 2013, 23:04
Szczerze- nie rozumiem ;p mam zamienić te strzałki z oznaczeniem przekroju? Przecież górna połowa ma przekrój przez śrubę.
Edit: jak obrócę rysunek to nie będzie się zgadzało to, że przecież jedna część przekroju przechodzi przez śrubę.
Wróć do „Rysunek techniczny”
