Rys. złożeniowy do sprawdzenia
: 15 sty 2013, 15:45
autor: kubaaaaa
Czy jest poprawnie?? I ten wielowypust.... Jest dobrze?
Pozdrawiam Jakub
[ Dodano: 2013-01-15, 18:42 ]
Nie znajdze sie nikt kto powiem "tak jest dobrze "albo "nie jest źle " to i to?
: 16 sty 2013, 16:25
autor: warszaw
Pierwsze co się rzuca w oczy to połączenie gwintowe.
Nie możesz rysować że śruba dochodzi do końca otworu gwintowanego.
Otwór gwintowany zawsze ma "wyjście". Patrz tu:
http://www.lwcad.republika.pl/podc_gw/r_wyj_podc2.htm
Druga sprawa:
wielowypust jest dobrze narysowany, ale z drugiej strony koło zębate i zęby na wale rysujesz w uproszczeniu. Zdecyduj się. Wielowypust również narysuj w uproszczeniu.
To samo tyczy się otworów pod pokrywy. Wszystkie narysuj ze śrubą, zgodnie z wytycznymi z linku powyżej.
No i zachowaj grubości linii
: 17 sty 2013, 14:38
autor: rrope
warszaw pisze:wielowypust jest dobrze narysowany
a wyjście freza wielowypustu?
https://www.cnc.info.pl/album_page.htm? ... 2716dfc917
: 17 sty 2013, 15:39
autor: warszaw
Jakie wyjście freza
Sprawdź sobie u Tadzia Dobrzańskiego str.129
lub tutaj str.142:
http://www.tu.kielce.pl/~mgraba/EZK_skr ... zdz_06.pdf
Frez jedynie zostawia promień na wałku.
I można go wymiarować wpisując np. "R narzedzia"
To co jest narysowane przez @kubeeeee jest dobrze
: 21 sty 2013, 19:36
autor: kubaaaaa
Dziekuje za pomoc. Oddalem rysunek lecz nie zostal przyjety. Porf odesłał mnie do ksiażki i kazał zobaczyc jak sie rysuje wielowypust, co sie kreskuje....
: 21 sty 2013, 19:56
autor: rrope
kubaaaaa pisze:Oddalem rysunek lecz nie zostal przyjety. Porf odesłał mnie do ksiażki i kazał zobaczyc jak sie rysuje wielowypust, co sie kreskuje...
"Mądrala"
warszaw Ci pomoże profesjonalnie
(w oczekiwaniu na pomoc z
warszawy popatrz na model z mojego linka i porównaj)
: 21 sty 2013, 20:13
autor: kubaaaaa
tylko sobie wlasnie teraz tak mysle. Caly rysunek jest w przekroju a wielowypust jest rysowany przeze mnie z widoku. Na tym polega caly szkopul? a porównując te wrzucony przez Ciebie wielowypust to mam wrazenie ze ta linia czopu jest przezemnie blednie narysowana i powinna byc cofnieta poza ujscia freza wlasnie.
edit. cofam, własnie wyczytałem że w przekrojach wzdłużnych wielowyypustow przedstawia sie je w widokach.
: 03 sty 2014, 16:31
autor: rzepa72
Witam. Mam właśnie taki rysunek do wykonania. Jaki był powód nieprzyjęcia rysunku przez sprawdzającego?
: 03 sty 2014, 16:43
autor: balbini
rzepa72 pisze:Jaki był powód nieprzyjęcia rysunku przez sprawdzającego?
Zapewne tak jak tutaj....brak tego rysunku
: 03 sty 2014, 16:55
autor: rzepa72
nie rozumiem?
