element odlewany i spawany
Mareh
Post napisał: Mareh » 15 sty 2013, 15:31
Witam, potrzebuję pomocy, byłem dziś na uczelni ale niestety nie było mojego prowadzącego cwiczenia i nie mogłem się skonsultować, dlatego zdecydowalem się napisać tutaj ;) Zadanie polegało aby na podstawie tego rysunku wykonać tą część jako element odlewany i spawany.
Oto element którego rzuty/przekroje wykonuję:
http://img26.imageshack.us/i/skanowanie0009p.jpg/
a tak wyglądają moje rzuty/przekroje, odlewu:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/531 ... d697b.html
spawany:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/205 ... 0f854.html
Na czerwono zaznaczyłem spawy i naddatki materiału.
Pytanie, czy potrzebny jest ten rzut z boku? czy zbędny? i czy zaznaczenie pochylenia odlewnicze i plaszczyzna podzialu formy jest ok? i jak spawy? i czy występują jakieś rażące błędy?
Z góry dziękuję za pomoc ;)
warszaw
Post napisał: warszaw » 16 sty 2013, 19:12
Coś mi nie gra w tych spawach :???:
Wydaję mi się że lepiej wykonać to z dwóch części.
Jedna centralna z jednego kawałka z dospawaną rurą tworzącą króciec
Ale najbardziej technologicznym rozwiązaniem jest odlew.
W sumie troche padaczny do obróbki...
No chyba że powierzchnie wewnetrzne w centralnej części nie maja być obrabiane a tylko z odlewu.
Więc pozostaje do obróbki otwór w króćcu :wink: Rowki i otwory w centralnej części.
"Nie liczy się wiedza, tylko wyobraźnia" Albert Einstein
Mareh
Post napisał: Mareh » 16 sty 2013, 22:23
Czyli gdzie zaznaczyć te spawy? w środku tej rury? ja myślałem, że właśnie ten króciec z tą rurą potraktować jako jeden element i dospawać do reszty i jeszcze trzeci element to jakby podstawa czyli ta płyta okrągła gdzie są te wszystkie otwory. Może to tak być?
Byłem się dziś skonsultować więc wymiarowanie mam do bani, najwiecej wymiarów ma być na rzucie głównym i musi być on umieszczony w górnym lewym rogu i dowiedziałem się, że źle mam te spawy zaznaczone i troche źle z tym naddatkiem materiału przy odlewie a powiedziano mi także że krawędź tutaj przy tym króćcu nie może tak wyglądac? tak mi wyszło w inwentorze a jakoś nie widzę na rysunku, na podstawie którego to robiłem aby to było jakoś zdefiniowane.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/557 ... ced6d.html
nie znam się za bardzo na tym stąd tyle tych pytań ;)
Z góry dziękuję za pomoc ;))
warszaw
Post napisał: warszaw » 17 sty 2013, 12:41
Mareh,
Problem w tym że to nie jest płyta okrągła...
Tam są dwa różne wymiary...
W ogóle wykonywać to w formie spawanej to jakieś nieporozumienie :wink:
Może dzisiaj coś skleje to wstawie jak to widze...
pozdr
spaw.zip
(27.77 KiB) Pobrany 279 razy
Mareh
Post napisał: Mareh » 17 sty 2013, 19:15
Nawet jak nie jest okrągła to nie można jej tak przyspawać? Czyli to nie może tak być?
Bardzo byłbym wdzięczny za jakiś szkic tego albo coś, ponieważ na jutro już muszę to zrobić ;p
warszaw
Post napisał: warszaw » 17 sty 2013, 19:53
Ja bym widział cos takiego. Elementy na szaro są dospawywnae do głównego płaszcza.
Pospawane z 4 elementów. Odpowiednie naddatki i jazda:)
Wszystko zeleży od tego które powierzchnie muszą być obrabiane.
króciec.zip
(27.29 KiB) Pobrany 280 razy
Mareh
Post napisał: Mareh » 22 sty 2013, 18:50
ok, dziękuję bardzo za pomoc. Udało się zaliczyć także już po problemie ;))
Wróć do „Rysunek techniczny”
