Bryła obrotowa
kamilq
Bryła obrotowa
Post napisał: kamilq » 16 gru 2012, 13:38
Witam, mam problem z bryła obrotowa, a mianowicie jakie jest prawidłowe rozwiązanie, poniżej mam narysowane jedno, ale pojawia sie pytanie odnośnie widoku z góry czy mam być takie jak na rysunku poniżej, czy trzeba narysować wycięcie przez środek i w formie elipsy krawedzie ??
Kurator
Post napisał: Kurator » 16 gru 2012, 13:45
Ja tutaj żadnej elipsy nie widzę
i moim zdaniem nic takiego nie powinno tutaj się znaleźć...
Wydaje mi się że jest to poprawnie odwzorowane... Ale przydało by się potwierdzenie specjalisty jakiegoś z tego forum... :razz:
jeszcze tyko grubości linii...
poprawnie jeśli oczywiście na tym polegało zadanie, czyli narysować to w 3 rzutach z liniami niewidocznymi ...
Ludzie są różni... większość niestety to matoły bez szkoły...
Wróć do „Rysunek techniczny”
