rowek na czopie stożkowym
: 25 lis 2012, 12:57
Witam! Mam problem z wymiarem rowka wpustu na czopie stożkowym.
Jak powinien być prawidłowo wymiarowany rowek.Czy podać wymiar C lub B ?
Czop jest znormalizowany: PN/M85001 ale sposobu wymiarowania takiego rowka norma nie podaje.
Znalazłem taki przypadek w necie str. 155 http://www.tu.kielce.pl/~mgraba/EZK_skr ... zdz_06.pdf ale też nie podano sposobu wymiarowania.
Czy ktoś wie może jak prawidłowo wymiarować taki rowek?
