Problem z narysowaniem elementu.
: 19 lis 2012, 20:37
Witam, piszę tutaj po raz pierwszy jako, że to już ostateczność w moim wypadku. Na wykłady chodzę wszystkie, ale materiał tam jest do tyłu w porównaniu do zajęć praktycznych, a wiedza z podręczników trochę opornie przychodzi jak na kogoś po technikum ekonomicznym. Mam zaległy rysunek tego elementu:
Na tym półprzekroju próbowałem narysować to, że na środku tego elementu jest gwint wewnętrzny w równych odstępach od krawędzi otworu.
Może mi ktoś pomóc z poprawnym narysowaniem tego, nazwaniem elementu (w akcie dobrej woli materiał też się przyda o ile mylę się i nie jest to stal). Na tą chwilę sprawa wygląda, że jak nie zaliczę tego w piątek, to groził wyrzuceniem z zajęć.
Dodatkowo mam zrobić rzuty aksonometryczne różnych figur i mam pewne pytanie czy ta kula jest dobrze?
Zrobiłem sobie projekt w Sketchup 8 i tak mi wyszło jak oglądałem efekt swojej pracy.
