Przekrój
: 18 lis 2012, 16:01
autor: Dolot
Chciałbym prosić o pomoc w narysowaniu przekroju takiego rysunku, nie mam pojecia jak sie za to zabrac.
Z góry dzieki.
: 18 lis 2012, 16:14
autor: Krauz
Rozumiem że mówimy o płaszczyźnie domyślnej dla naszego sposobu rzutowania tak? więc kroimy ten "toroid" wskroś średnicy. Naprawdę potrzebuje kolega rysunku?
: 18 lis 2012, 16:16
autor: Dolot
nie bylo mnie na zajeciach jak bylo tlumaczone i musze zrobic wlasnie przekroj i rzut z jednej strony. Przektoje go na pol i to wszystko ?
[ Dodano: 2012-11-18, 16:53 ]
Krauz pisze:Rozumiem że mówimy o płaszczyźnie domyślnej dla naszego sposobu rzutowania tak? więc kroimy ten "toroid" wskroś średnicy. Naprawdę potrzebuje kolega rysunku?
Jezeli jest mozliwe to prosilbym o taki rysunek :)
: 18 lis 2012, 16:58
autor: friko
Dolot pisze:nie bylo mnie na zajeciach jak bylo tlumaczone i musze zrobic wlasnie przekroj i rzut z jednej strony. Przektoje go na pol i to wszystko ?
To może poczytaj sobie na ten temat http://www.220.xaa.pl/esuna.pl/plik/rysunek.pdf
i zrób coś sam i pokaż do sprawdzenia
Gotowce dla leni są niewskazane! :mrgreen:
: 18 lis 2012, 17:00
autor: Krauz
Zamast zamieszczać rysunek zapytam : kolega zaczyna technikum mechaniczne? Bo jeśli tak, i kolega ma problem z czymś takim, to od razu lepiej znaleźć coś prostszego, można np. iść do hadlówki o. Ale jeśli np. kończysz to tylko współczuć. Lewandowski, Dobrzański itp. radzę się zapoznać z tymi Panami.
: 18 lis 2012, 17:10
autor: Dolot
Naprawde bardzo pomocne jest to forum. Zaczynam ten przedmiot jakim jest grafika na inzynierii bezpieczenstwa. Moze w technikum po ktorym pewnie jestes lepiej to tlumaczyli.
: 18 lis 2012, 17:13
autor: friko
Lepiej jak tutaj poprosisz o pomoc:
https://www.google.pl/search?q=korepety ... =firefox-a
: 18 lis 2012, 17:16
autor: Dolot
dzieki wielkie, nie znalem tej strony ale napewno zaczne z niej korzystac :) Pozdrawiam
: 18 lis 2012, 18:16
autor: WZÓR
Dolot pisze:nie bylo mnie na zajeciach jak bylo tlumaczone i musze zrobic wlasnie przekroj i rzut z jednej strony. ...
Przekrój będzie wyglądał tak ..... , rzut boczny narysuj sobie sam.
Mariusz.
: 18 lis 2012, 18:21
autor: Dolot
Ok z rzutem dam sobie rade :) tutaj tez dziekuje
