pomoc z wymiarowanie
: 12 lis 2012, 17:43
Byłby ktoś tak dobry i pomógł mi z wymiarowaniem rysunku. Z góry proszę o wyrozumiałoś bo to mój pierwszy wymiarowany przedmiot. Mam jeszcze kilka pytań co to tego rysunku. Groty oczywiście dorobię.
1)CZERWONY - czy mogę zrobić tak że zaznaczę na 1 łuku promień i zrobię x 3? czyli (3 x R7) w sensie że wszystkie zaokrąglenia są takie same czy na każdym muszę osobno to zaznaczyć?
2)RÓŻOWY - czy jeśli zaznaczyłem to takie wcięcie po prawej stronie = 5 to czy muszę też zaznaczyć że po lewej stronie przedmiotu obok tego półkola też jest 5 mm czy to widać z rysunku że to jest to samo?
3)NIEBIESKI - czy jeśli dolna krawędz tego prostokącika leży na tym samym poziomie co środek okręgu to czy mogę to jakoś zaznaczyć jakąś linią albo jakoś żeby nie musieć tego drugi raz wymiarować?
A tak wgl to nie jestem pewien czy dobrze zrobiłem że tak dużo wymiarów zaznaczyłem w środku przedmiotu i czy powinienem je poprowadzić na zewnątrz. Ale nie wiedziałem czy pomocnicze linie wymiarowe mogą tak przecinać te linie zarysu przedmiotu.
Z góry dzięki
Z góry dzięki
