Kreskowanie - kreskujesz w różnych kierunkach w przypadku gdy elementy stykają się ze sobą. Wpływa to na czytelność rysunku.
W Twoim przypadku jest tak przy łożyskach i oprawach łożyskowych. (tam możesz zastosować takie kreskowanie) reszta w jedną stronę...
Pasowanie - podaj wymiar średnicy i tam zaznacz pasowanie
Wykonalność:) Pewnie zrobiłeś rysunki wykonawcze, bo bez tego ani rusz:)
Rysunek złożeniowy:
Wydaje się sensowny i czytelny. Czyli:
Wał stopniowany - umożliwia montaż elementów,
Łożyska - jedno ustalone, drugie luźne,
Rowki wpustowe - jak dla mnie za duże (ale robiłeś obliczenia wieć się nie mieszam)
Łożsyko luźne też bym zabezpieczył krążkiem,
Łożysko ustalone - zamiast pierścienia osadczego zastosowałbym pokrywę która docisnie je (ustali)
Oprawy lożyskowe są wypełnione smarem więc musisz zastosować pokrywy ( po ubu stronach obudowy łożyska)
Koła osadzane - jedno jest zabezpieczone nakrętką łożyskową, drugie pierścieniem osadczym (dziwne to trochę, nakrętka to soline zabezpiecznie, a pierścień to lipa - no ale robiłeś obliczenia...)
No ale profesorek sprawdzi Ci wszystko bardzo dokładnie i na bank się do czegoś przyczepi.
Do czegoś nawet tak błachego że szkoda gadać.
Musi pokazać swoją wyższość:)
pozdr
