Czy ktoś ma może pomysł jak narysować w inventorze 2011 fasolę pionową (równoległą do osi ) w tuleji. Problem w tym, że fasola przez ściankę tuleji jest po kątem 30 stopni.
Na wprost nie ma problemu daję dodatkową płaszczyznę styczną do walca i przepuszczam przez ściankę ale jak to zrobić nie prostopadle do ścianki tylko pod kątem?
Pewnie nie jest to trudne ale jakoś nie udaje mi się tego szybko zrobić...
Jeśli coś nie jest jasnę podeślę rysunek.
Tomek
