wał i jego pracująca powierzchnia
paulinus555
Post napisał: paulinus555 » 10 paź 2012, 15:04
Muszę zwymiarować rysunek wykonawczy wału i mam pewien dylemat, ponieważ mam podcięcie -skąd wiedzieć jaka powierzchnia w wale jest pracująca i jak to wygląda gdy dwie powierzchnie pracujące w wale są prostopadłe do siebie, ponieważ wg mnie wał wykonuje ruch obrotowy względem swojej osii symetrii i pracuje powierzchnia zewnętrzna na całym obwodzie. Proszę o pomoc w postaci jakiegoś wyjaśnienia :) z góry dziekuję
yacht
Re: wał i jego pracująca powierzchnia
Post napisał: yacht » 10 paź 2012, 15:15
paulinus555 pisze: skąd wiedzieć jaka powierzchnia w wale jest pracująca
Powierzchnia pracująca na wale, to powierzchnia/miejsca, na której są osadzone elementy: łożyska, koła zębate, sprzęgła, uszczelnienia....itp.
Pozostałe powierzchnie/miejsca wolne od elementów osadzonych i współpracujących- to powierzchnia "niepracująca" w sensie stanu powierzchni wału lub osi (chropowatości).
Powierzchnie "niepracujące" mogą być wykonane zgrubnie i mało dokładnie (taniej!) bez uszczerbku dla pracy elementów współpracujących i wytrzymałości wału.
paulinus555
Post napisał: paulinus555 » 10 paź 2012, 16:03
a jak by to mogło wyglądać, gdy dwie powierzchnie pracujące były prostopadłe do siebie?
mam trochę problem z wyobraźnią:P
zacharius
Post napisał: zacharius » 10 paź 2012, 16:16
strzelam. powierzchnia obwodu i powierzchnia czołowa.
np na obwodzie zamocowane kolo pasowe a na czole sprzęgło kłowe czy cóś w ten deseń.
tak jak mówie strzelam teraz
yacht
Post napisał: yacht » 10 paź 2012, 19:16
paulinus555 pisze:a jak by to mogło wyglądać, gdy dwie powierzchnie pracujące były prostopadłe do siebie?
Przeczytaj te skrypty myślę, że pomoże to zrozumieć i rozwiać twoje wątpliwości:
http://www.tu.kielce.pl/~mgraba/EZK_skr ... zdz_06.pdf
http://pracownicy.uwm.edu.pl/wojsob/pli ... watosc.pdf
Wróć do „Rysunek techniczny”
