Rysunek zębatki motocyklowej
: 12 wrz 2012, 19:50
Na początek chciałbym się przywitać bo choć forum przeglądam od dawna to nie miałem potrzeby rejestrowania się
Mam drobny problem a w zasadzie może pytanie ponieważ musiałem wykonać nową znacznie większą zębatkę napędową do silnika motocyklowego, więc sprawdziłem łańcuch jaki jest przewidziany do tego silnika ma oznaczenie 532 i wg tej strony http://www.sprocketsunlimited.com/Chain ... tions.html skok wynosi 15,88mm więc wygenerowałem taką zębatkę w mechanical cad, dokładnie w mechanical'u skok wynosił 15,875mm.
Dzisiaj odebrałem zębatkę i jakie było moje zdziwienie kiedy okazało się, że zębatka nie pasuje, dokładnie to pasuje kilkanaście zębów a kolejne kilkanaście nie. Widać ewidentnie iż łańcuch ma większy skok, wziąłem więc suwmiarkę ( tak wiem w samą porę) i zmierzyłem łańcuch, i wszystkie wymiary pokrywają się z wyjątkiem skoku który zamiast podanych 15,88 wynosi 16,06.
Teraz nie wiem czy możliwe, że łańcuch się aż tyle rozciągnął czy może jak to bywa często w internecie ktoś podał zły wymiar łańcucha. Jeżeli to drugie to wie ktoś wg jakiej normy wykonane są łańcuchy motocyklowe oraz jaki ma wymiar 532.
