Wymiarowanie - sprawdzenie
: 26 sie 2012, 17:59
autor: natalia91
Zwymiarowałam płytkę ( jak na rysunku ), ale nie jestem pewna czy dobrze. Mógłby ktoś sprawdzić i ewentualnie poprawić błędy
Rysunek
: 26 sie 2012, 21:40
autor: smieszek88
Czemu wszystkie fazy oznaczasz jako 45° skoro ewidentnie widać że nie są 45° ?
Jeżeli dowolność to ok a jak nie to będziesz musiała zmienić sposób wymiarowania tych faz.
Lewa strona jest przewymiarowana wywal wymiar 10 lub 15.
Bardzo dziwnie wygląda zawieszenie promienia R7 na moje krzyw oko powinno być znacznie bardziej w lewo chyba że to jest tylko poglądowy szkic nietrzymający skali a w realu jest współśrodkowy z otworem.
: 26 sie 2012, 21:59
autor: WZÓR
smieszek88 pisze:Czemu wszystkie fazy oznaczasz jako 45° skoro ewidentnie widać że nie są 45° ?.....
.... bo tak narysowała.
.... Bardzo dziwnie wygląda zawieszenie promienia R7 ....
Prawdę mówiąc bardzo się starałem z zachowaniem wymiarów / proporcji / skali , ale przy tym promieniu mój Solid Works się wysypał.
..... nie potrafię tego narysować.
natalia91 pisze: ... Zwymiarowałam płytkę ( jak na rysunku ), ale nie jestem pewna czy dobrze....
Natalko ...... musisz ten rysunek poprawić.
Mariusz.
: 27 sie 2012, 07:31
autor: respect1523
potrzebne to jest jeszcze Tobie? (jak tak to pomoge)
bo jest mnóstwo błędów dam Ci rade
1.Czy jest tyle wymiarów żeby człowiek dostający ten rysunek na produkcje mógł to wykonać? ( zobacz sama spróbuj przerysowac ten rysunek jeszcze raz na kartke)
: 27 sie 2012, 08:24
autor: Pabloss
wg. mnie powinno to wygladac w ten sposob
: 28 sie 2012, 13:49
autor: natalia91
smieszek88 pisze:chyba że to jest tylko poglądowy szkic nietrzymający skali a w realu jest współśrodkowy z otworem.
No dokładnie tak.
WZÓR pisze:Natalko ...... musisz ten rysunek poprawić.
No dokładnie, ale Twoje zwymiarowanie mnie nie przekonuje, jakoś mało tych wymiarów...
respect1523 pisze:potrzebne to jest jeszcze Tobie? (jak tak to pomoge)
Tak, bardzo chętnie, będe wdzięczna
Pabloss pisze:wg. mnie powinno to wygladac w ten sposob
Ten zapis 15x45 jakoś mnie nie przekonuje, ale reszta ok.
: 28 sie 2012, 19:24
autor: WZÓR
Natalko - sama sobie przeczysz.
Na w/w rysunku widzę promień R11 , a Ty na swoim podałaś R7 .
Mała .... , ale różnica jest.
Mariusz.
: 29 sie 2012, 11:02
autor: respect1523
pabloss zrobil kawał dobrej roboty oczyywiscie Natalio że Ci sie nie podoba ten zapis fazek bo na uczelniach Cie zapewne uczą wymiarowania Grotami
tak jak zrobilem na rysunku
imageshack.us/photo/my-images/706/hhhoy.jpg/
To są tylko dwa sposoby wymiarowanie fazek znam jeszcze conajmniej 2 i kazdy z tych 4 jest poprawny
