Przekrój
: 16 sie 2012, 08:57
autor: Lokinto
Mam do wykonania przekrój na podstawie tego oto rysunku:
Moja wersja(szkic):
Oczywiście trzeba też zwymiarować przedmiot. Jeśli ktoś wie jak poprawić rysunek to prosiłbym o pomoc.
: 16 sie 2012, 09:05
autor: WZÓR
W którym miejscu ma przebiegać przekrój ...... na oryginalnym rysunku nie widać tego. :razz:
Mariusz.
: 16 sie 2012, 09:09
autor: Lokinto
W tym problem ze trzeba samemu określić gdzie ma przebiegać. Jeśli miałbyś jakiś inny pomysł jak wykonać to słucham bardzo :)
: 16 sie 2012, 12:43
autor: rc666
Czy wogole potrzebny jest przekroj??
Dla mnie mozna to zrobic bez przekroju. Nie ma tam skomplikowanych ksztaltow czy wymiarow zeby potrzebny byl przekroj. 3 rzuty by wystarczyly i jeden isometryczny.
: 16 sie 2012, 13:56
autor: WZÓR
Lokinto pisze:.... Jeśli miałbyś jakiś inny pomysł jak wykonać to słucham bardzo :)
.... pomysłów mam wiele , ale nie widzę powodu aby to zrobić (patrz; wypowiedź kolegi rc666 ).
rc666 pisze:Czy wogole potrzebny jest przekroj??
Pewnie , że nie ..... , ale nie można zmieniać treści zadania. :mrgreen:
Mariusz.
: 16 sie 2012, 16:08
autor: Arkadiusz
ten otwór z gwiazdką jest nieprzelotowy
: 16 sie 2012, 19:03
autor: Lokinto
Dokładnie otwór z x jest nieprzelotowy. Niestety takie mam polecenie wiec nic na to nie poradzę
: 17 sie 2012, 08:54
autor: WZÓR
Lokinto pisze:Dokładnie otwór z x jest nieprzelotowy. ....
To zaznacz to na rysunku i będzie Ok.
Mariusz.
: 17 sie 2012, 10:04
autor: pio_sz_85
Wg mnie z tego jednego rzutu z góry równie dobrze może to być taka figura geometryczna:Obrazek
: 17 sie 2012, 10:18
autor: WZÓR
pio_sz_85 pisze:Wg mnie z tego jednego rzutu z góry równie dobrze może to być taka figura geometryczna:
Masz rację kolego ...... obydwie wersje są poprawne. :smile:
Mariusz.
