Wymiarowanie pomoc
smksz8
Wymiarowanie pomoc
Witam na zajęciach z rysunku dostałem plan przedmiotu drążonego, w którym otwory są przelotowe i się zmniejszają. Oddawałem prowadzącemu szkice juz kilkakrotnie i tylko mi mazał, a nic nie tłumaczył. Ostatnio dowiedziałem się że na planie przedmiotu należy zwymiarować drążenia które są mniejsze i ich odległości od ścian, a kąty ścięć do drążeń większych należy zwymiarować za pomocą kąta. Zrobiłem to tak jak poniżej na rysunku. Czy może mi ktoś sprawdzić czy to jest dobrze, czy rysunek jest poprawnie zrobiony i czy są wszystkie wymiary? To jest tylko szkic. Z góry dziękuję!
