Aksonometria bryły
szczapor
Aksonometria bryły
Post napisał: szczapor » 15 kwie 2012, 16:00
Witam. Jestem studentem i mam za zadanie narysować (ręcznie) bryłę w aksonometrii z 3 rzutów. Bryłę narysowałem ale nie umiem narysować otworów. Chiałem narysować to w inventorze i zobaczyć jak to powinno wyglądać ale po narysowaniu poległem na robieniu rysunku aksonometrycznego nie wiem jak to zrobic :sad: Mam wersję studencką 2012 czy mógłby ktoś mi podpowiedzieć jak się robi rzuty z osiami 120 120 120 w inventorze lub jakims innym programie autodesku? Z góry dziękuję
Rzut zrobiłem ale nie umie w programie pokazać otworów
http://speedy.sh/YRdGG/Czesc2.idw
dawid060
Post napisał: dawid060 » 15 kwie 2012, 19:02
wrzuć ten plik w wersji na inv2010
szczapor
Post napisał: szczapor » 15 kwie 2012, 20:07
nie mam opcji zapisywania w zgodnosci z wczesniejszymi programami moze sama czesc sie otworzy (możliwe ze mam tylko jest ogrom rozszerzeń i nie wiem jakie było wczesniej w niektorych programach jak w autocad jest napisane rozszerzenie i wersja programu)
http://speedy.sh/YRUJG/Czesc2.ipt
dawid060
Post napisał: dawid060 » 16 kwie 2012, 22:32
Nie dałem rady tego otworzyć. Wejdź w opcje aplikacji - rysunek - wersja pliku inventor
szczapor
Post napisał: szczapor » 18 kwie 2012, 12:25
Niestety dopiero się uczę inventora i nie umiem tego zrobić
http://speedy.sh/Zpxx8/Czesc2.pdf Tu jest ten korpus w pdfie zwymiarowany wiem że kilka wymiarów powinienem podać na innych rzutach ale niestety uczę się inventora i niepotrafiłem podać inaczej wymiarów. Mi narysowanie tego zajęło 8 minut także myślę że uda się Tobie narysować to szybciej.
EDIT
zjadłem 1 wymiar wysokość środka otworu na rzucie głównym od podstawy wynosi 68
Ok poradziłem sobie z tym udało mi się narysować to ręcznie wygląda na ok.
Dziękuję za pomoc :)
Wróć do „Rysunek techniczny”
