prośba o sprawdzenie wymiarowania
: 10 kwie 2012, 21:35
autor: Pawel_Maiden
Witam. Mógłby ktoś sprawdzić czy dobrze zwymiarowałem tę blaszkę? Z góry dziękuję za pomoc.
Wymiary póki co są wyimaginowane.
: 10 kwie 2012, 22:28
autor: robos7
Czerwonych brakuje, co do różowego nie jestem pewien. Wymiar 3 na samej gorze jest po pierwsze błędy pod względem wartości, a po drugie źle oznaczony, oznaczyłeś wymiar środka okręgu względem tego samego okręgu, a to w żaden sposób nie pozycjonuje tego okręgu na rysunku. Wymiar powinien być względem osi symetrii przedmiotu lub dolnej krawędzi przedmiotu.
EDIT: Różowego nie trzeba.
: 10 kwie 2012, 22:37
autor: Pawel_Maiden
OK, a poza tym wszystko mam dobrze czy by się coś jeszcze nadało do poprawy?
: 10 kwie 2012, 23:08
autor: Mipari
Wymiary kątowe nie są potrzebne - ten zewnętrzny wynika z miejsca przecięcia okręgu z prostą, a wewnętrzny bezpośrednio z wymiarów wycięcia.
: 10 kwie 2012, 23:49
autor: robos7
To wycięcie nie ma zaznaczonej symetrii więc wg mnie brakuje jednego wymiaru, albo linii symetrii.
: 11 kwie 2012, 11:33
autor: Pawel_Maiden
w którym miejscu go brakuje?
: 11 kwie 2012, 15:44
autor: robos7
Możesz sobie to oznaczysz jak chcesz, albo przez kąt albo podać jakąś odległość. Ale ogólnie to masz te trójkątne wcięcie opisane przez dwie długości, wysokość i szerokość, a do pełnego opisu trójkąta trzeba trzech wymiarów.
