półprzekrój, półwidok, sprawdzenie
: 02 kwie 2012, 19:25
autor: buli92
mam do narysowania półwidok takiego złącza, prosze o pomoc w poprawieniu błędow, gdyz owe napewno sa, z gory dziekuje za pomoc ! wazne...
: 02 kwie 2012, 19:35
autor: dudis69
buli92, a pokażesz oryginał?
: 02 kwie 2012, 19:39
autor: buli92
dudis69 jasne
: 02 kwie 2012, 20:08
autor: robos7
Do poprawy jest trochę, a pewnie jeszcze coś przeoczyłem.
Pierwszy czarny okrąg od lewej: tam nie kreskujesz, ma być pusta przestrzeń bo to jest widok otworu.
Drugi okrąg: tych kresek nie rysujesz, na tym rysunku wzorcowym jest to widok gwintu, ale na rysunkach gwint zaznacza się w uproszczeniu.
Czerwona linia z góry: gwint nie kończy się od tak w pewnym momencie, zobacz sobie do jakiejś książki jak są rysowane np. śruby.
Dolna część również od lewej,
pierwsza kreska pokreślona na czarno: nie powinno jej być, to jest zwykły walec. (ta czerwona kreska obok miała być czarna, ale się pomyliłem, jej nie rysuj).
Czerwone i czarne kreski na gwincie: czerwone powinieneś dorysować, to co czarnymi zgumować, na rysunku widać, że gwint jest "wyższy" od wałka, jest tam podcięcie więc u Ciebie też tak być powinno.
Nakrętka po prawej stronie: to jest nakrętka kwadratowa więc tej linii, którą narysowałeś nie będzie, a żeby ukazać linię przechodzącą przez oś symetrii rysunku możesz zastosować przedłużenie widoku tak jak zaznaczyłem.
Do tego wydaje mi się, że widok raczej powinien być u góry, a przekrój na dole.
: 02 kwie 2012, 20:18
autor: buli92
dziekuje Ci bardzo , duzo pomogles:)
jesli ktos jeszcze cos widzi proszę pisac.
Jeszcze jakby ktos mogl nazwac elementy 1,2,3,4 bylbym bardzo wdzieczny:)
: 02 kwie 2012, 20:24
autor: dudis69
: 02 kwie 2012, 20:26
autor: buli92
dudis69 to jest rysunek na brudno, chcialem sie dowiedziec jak wogole ma wygladac poprawnie półwidok tego złącza...
[ Dodano: 2012-04-02, 20:51 ]
Moglby ktos podpsiac jeszcze te cztery elementy co sa zaznaczone na oryginale ??
: 17 sty 2014, 17:24
autor: adams12345
Wiem, że post był dodany już bardzo dawno, ale odpowiedź zawsze się przyda, a więc 1. Łącznik 2. Nakrętka 3. Pierścień sprężysty 4. Rura. Przynajmniej według mnie. Mam jeszcze również jedno pytanie, czy ukończyłeś ten rysunek już z poprawkami? Jeśli tak mógłbyś go pokazać?
