Mufka - rura (gwint walcowy+gwint stożkowy)
krzysztof44
Post napisał: krzysztof44 » 02 mar 2012, 14:57
Muszę zrobić rysunek na którym szczegółowo przedstawione jest połączenie mufy oraz rury. W mufie jest gwint walcowy wewnętrzny, a na rurze gwint stożkowy zewnętrzny.
Niestety nigdzie (ani w Dobrzańskim ani w sieci nie znalazłem nawet rozmowy na temat tego jak takie połączenie powinno wyglądać, stąd mój problem).
Przygotowałem na zamieszczonej grafice dwie możliwości które wg mnie przedstawiałyby takie połączenie, z czego druga jest taka mocno naciągnięta.
Czy pierwsza pozycja jest prawidłowa, czy nie ?
Drugie pytanie:
Jak głęboko mam wkręcić rurę, aż zarysy gwintów się pokryją, czy do tej charakterystycznej odległości w której gwint ma swój nominalny wymiar (oznaczana jako l0) ?
Pozdrawiam, proszę o pomoc.
korepetytor
Post napisał: korepetytor » 02 mar 2012, 18:21
Przedstawiony tu problem nie jest natury rysunkowej lecz konstrukcyjnej.Rysunkowo poprawny jest rys.1; a konstrukcyjnie tak głęboko można wkręcić rurę, aż zarysy gwintów się pokryją-dalsze wkręcanie jest niemożliwe z uwagi na powiększającą się średnicę stożka o zbieżności 1:16. Dalsze siłowe wkręcanie spowoduje zerwanie gwintu lub rozerwanie mufki(rury).
Zobacz tutaj:
http://tehkd.ru/tehn_articles/2_rez_kon.html
http://prestage.easyforum.fr/t263-adapt ... ydraulique
http://www.yihuan.org/jishuzhichi/natio ... .20.1.html
http://www.iackomp.se/eng/rorkoppl/rorkoppl.htm#rubrik2
krzysztof44
Post napisał: krzysztof44 » 02 mar 2012, 23:03
Dziękuję za odpowiedź i pomoc.
Wróć do „Rysunek techniczny”
