Śruba wkręcona w otwór nieprzelotowy
: 09 lut 2012, 15:33
autor: kotteam
Czy jest to śruba wkręcona w otwór nieprzelotowy? prawidłowo narysowane?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/244 ... 029b6.html#
: 09 lut 2012, 15:54
autor: rc666
Wyglda to niezle. Jedyne co ja bym zmienil to glebokos otworu albo dlugosc gwintu. Glebszy otwor albo krotszy gwint
: 09 lut 2012, 17:48
autor: ab5
Źle. Do poprawy dół rysunku w miejscu styku gwintu śruby z gwintem otworu i sam otwór.
: 09 lut 2012, 18:42
autor: dudis69
Ad1. Tak.
Ad2. Jest narysowane źle i niechlujnie !!!
: 09 lut 2012, 20:17
autor: math30
Przede wszystkim linia gwintu powinna być narysowana linią cienką, a u Ciebie te linie się wcale nie różnią.
http://www.itcimp.pwr.wroc.pl/~rysunek_ ... gwinty.htm - powinno pomóc.
: 09 lut 2012, 20:40
autor: adam Fx
[ Dodano: 2012-02-09, 20:41 ]
ooooo
math30, mnie ubiegł ... tak czy inaczej masz niemalże gotowca pod tym linkiem
Re: Śruba wkręcona w otwór nieprzelotowy
: 09 lut 2012, 21:20
autor: tomolc
kotteam pisze:Czy jest to śruba wkręcona w otwór nieprzelotowy? prawidłowo narysowane?
Tu masz pokazane prawidłowo narysowane gwinty w otworach
: 13 lut 2012, 22:53
autor: blue_17
Ładny rysunek chyba u mnie namalowanie tego dłużej by trwało niż wymodelowanie złożenia
Swego czasu miałem przerysować coś takiego z kartki
