Rysunek dwg. silnika elektrycznego 2,2 kw
lumo
Post napisał: lumo » 08 lut 2012, 18:34
Czy posiada ktoś jakas bibliotekę lub wie gdzie ja można taką znaleźć, w której znajdowały by się rysunki silników elektrycznych (kołnierzowy), dokładnie jest mi potrzebny silnik 2,2 kw, fajnie jak ktoś by dysponował rysunkami np. silników indukty czy Promotora.....
Z góry dzięki za jakieś namiary
polak
Post napisał: polak » 08 lut 2012, 22:13
zwykle na stronie producenta...
http://www.cantonigroup.com/pl/motors/i ... lasy-eff2/
po kliknięciu na typ będą do wyboru rysunki w dwg do pobrania
na stronie promotora nie ma plików "wystawionych" ale jak napiszesz to pewnie prześlą...
lumo
Post napisał: lumo » 09 lut 2012, 10:06
Dzieki bardzo za odpowiedź
Wróć do „Rysunek techniczny”
