Rysunek tech złożeniowy
michalsz81
Post napisał: michalsz81 » 05 lut 2012, 01:10
Witam proszę o pomoc w zwymiarowaniu ewentualnym uzupełnieniu rys. złożeniowego zespołu sprzęgła : foto nr 1 - całość , nr 2 wałek który mam narysowac i zwymiarować , nie musze nanoscic chropowatosci , problem mam ze śrubą M12x20 , mianowicie nie do konca wiem jak bedzie wyglądał otwór na tą srubę w wałku , do kąd gwint itd. Będe wdzięczny za każda pomoc i uwagi , dobrzański niewiele mi rozjaśnił.
WIP PW
Re: Rysunek tech złożeniowy
Post napisał: WZÓR » 05 lut 2012, 10:15
michalsz81 pisze:..nr 2 wałek który mam narysowac i zwymiarować , nie musze nanoscic chropowatosci , problem mam ze śrubą M12x20 , mianowicie nie do konca wiem jak bedzie wyglądał otwór na tą srubę .w wałku , do kąd gwint itd. ...
Hmm .... wyrwanie schrzaniłeś - jak w ten sposób chcesz zwymiarować ,,fasolkę''?
michalsz81
Post napisał: michalsz81 » 05 lut 2012, 10:23
Dzięki wielkie za odp i pdf'y :) biore sie za poprawe , za 2 godz musze to oddac:)
WIP PW
Post napisał: WZÓR » 05 lut 2012, 10:37
michalsz81 pisze:Dzięki wielkie za odp i pdf'y :) biore sie za poprawe , za 2 godz musze to oddac:)
:arrow: https://www.cnc.info.pl/topics108/rysun ... htm#243910
alfa123 pisze:przekroje obojetnie, tak aby dalo sie to zwymiarowac a potem wykonac. mozesz to zrobic tak do 12??
Napięte terminy macie w tej szkole. :mrgreen:
Wróć do „Rysunek techniczny”
