dwa pytania rzutowanie
sssyyylwia19
Post napisał: sssyyylwia19 » 23 sty 2012, 17:23
1. podstawową zasadą wyboru liczby rzutów prostokątnych potrzebnych do odwzorowania rysunkowego danego przedmiotu jest zasada:
a) ograniczenie liczby rzutów do minimum niezbędnego do jednoznacznego przedstawienia przedmiotu
b) ograniczenie liczby rzutów do minimum niezbędnego do jednoznacznego przedstawienia przedmiotu oraz jego zwymiarowania
c)odwzorowania przedmiotu zawsze w trzech rzutach
d))odwzorowania przedmiotu zawsze w trzech rzutach i aksonometrii
2. Do rysunkowego odwzorowania przedmiotu w rys technicznym maszynowym stosuje się układ wzajemnie prostopadłych płaszczyzn. Po sprowadzeniu tych rzutni do płaszczyzny rysunku powinien tam znaleźć się zawsze:
a)rzut z przodu i rzut z góry
b)rzut z przodu i rzut od lewej strony
c)rzut z przodu, rzut z góry i rzut od lewej strony
d)rzut z przodu
Wielki Ołów
Post napisał: Wielki Ołów » 23 sty 2012, 19:25
1) a
2) c
W pierwszym wybralem "a" a nie "b" gdyż wymiarowania możemy dokonać dzięki różnym innym zabiegom, jak kłady, przekroje bądź wyrwania, które rzutami nie są.
Temat trochę dziwny, bo takie zagadnienia są raczej na początkowych stronach podręczników, ale kto tam czyta... :)
Nie ma gwintu bez fazy.
Nie ma fazy bez gwinta!
Wróć do „Rysunek techniczny”
