Strona 1 z 3
Jak zwymiarowac półwidok półprzekrój
: 17 sty 2012, 11:50
autor: rambotwow
jak to zwymiarować proszę o pomocObrazek
: 17 sty 2012, 12:26
autor: adam Fx
próbowałeś na podstawie tej książki ?...nie? ....... spróbuj i pokaż a pewnie poprawimy błędy ...... gotowca nikt nie podsunie
Re: Jak zwymiarowac półwidok półprzekrój
: 17 sty 2012, 13:00
autor: WZÓR
rambotwow pisze:jak to zwymiarować proszę o pomoc
... leń jesteś. :evil:
:arrow: https://www.cnc.info.pl/topics108/polwi ... t33409.htm
Pisałem popraw rysunek .... to pomogę. :roll:
Mariusz.
proszę sprawdzic i poprawic błędy
: 17 sty 2012, 13:40
autor: rambotwow
proszę poprawić błędy jak ktoś może Obrazek
[ Dodano: 2012-01-17, 13:41 ]
to narazie na brudno
: 17 sty 2012, 14:35
autor: paktofonikass
Wymiary fi66 i fi30 niepotrzebne, zwymiaruj dolna fazkę, pogłębienia otworów wymiaruje się inaczej, zwymiaruj stożek
: 17 sty 2012, 14:50
autor: rambotwow
gdybym wiedział to bym to zrobił ale ja n iewiem jak to zrobic dalej . Jakbyś mógł zaznać gdzie powinno byc dobrze i co zmienić
: 17 sty 2012, 16:58
autor: adam Fx
jak nie wiesz jak widzę że wiesz no chyba że nie wiesz że wiesz ale to wtedy oznacza ze nie wiesz poco coś wymiarujesz hmmmObrazek to tak na pierwszy rzut oka
[ Dodano: 2012-01-17, 17:00 ]
zaglądałeś w ogóle do tej książki którą ci proponowałem??? ....... wymiarowanie fazek kątów to wszystko tam jest
[ Dodano: 2012-01-17, 17:06 ]
http://www.technikag2.republika.pl/info.html tu i fazy jak wymiarować i kąty ... np. prze oznaczenie zbieżności
[ Dodano: 2012-01-17, 17:10 ]
a faza górna mogła być ale zmieniłam tak by linie się nie przecinały i dzięki temu rys jest mniej "zaciemniony"
CZy teraz dobrze nasiosłem poprawki proszę zobaczyć
: 18 sty 2012, 10:44
autor: rambotwow
Proszę sprawdzić czy teraz wymiarowanie jest dobrze zrobioneObrazek
: 18 sty 2012, 11:05
1. Zwymiaruj fazę 7x45 zgodnie z zasadami.
2. 70-7 (faza górna) = 63 więc skąd wziałeś 62? Ciekawe jak ten wymiar zmierzyłbys na wykonanym detalu. Jeśli podasz wymiar fazy ten wymiar (62) stanie się nieptrzeby (zamniesz łańcuch wymiarowy)
3. Dolna faza niezwymiarowana.
4. Pochylenie odnieś do osi symetrii.
ale jak to zrobić ja nie wiem jak
: 18 sty 2012, 11:22
autor: rambotwow
Mógłbyś zanaczyć te błędy i gdzie jeszcze zwymarować
